![]() | #6591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
![]() | Citazione:
sei stato troppo bravo non ho capito bene; se ho capito bene mi stai dicendo di entrare con l'alimentazione da 2 canali e non solo uno visto che le sezioni degli spinotti sono molto piccolo? grazie
__________________ Vorrei volare... | |
![]() | #6592 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ho comunque constatato che, dato che l'avevo messo in posizione lontana rispetto alle batterie, con una prolunga dei cavi bilanciamento la cosa peggiora, attaccando la batt diretta al FLVSS lo fa molto meno
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
![]() | #6593 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
per ora alimentavo da li.
![]() | #6594 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
se alimenti da un solo canale (con una Y), a quel canale arriveranno i 2A richiesti ed a scalare a quelli adiacenti tutti gli altri 14A che diventeranno -2A ad ogni canale superato (14, 12, 10 etc.) per arrivare a fornire gli ultimi 2A rimasti all'ultimo servo. (sempre che vi sia una richiesta omogenea e paritetica dei servi). Se invece alimenti da due canali (con due Y), ed appunto dal 2 e dal 7 (sempre nel caso di una rx ad 8 canali), nel caso di un assorbimento omogeneo (stesso istante) e paritetico (stesso assorbimento da tutti i servi), avrai 4 direzioni delle correnti: dal canale 2 verso il canale 1 e verso il 3, dal canale 7 verso il 6 e verso l'8. Se osservi bene, avrai al massimo 4A nei tratti critici (quello dal 2 verso il 3 e quello dal 7 verso il 6); a differenza dei 14 a scalare che hai nel primo caso. Ora sta a Te capire l'entità degli assorbimenti ed il tempo medio di questi, nel caso però, basterà usare due Y ed alimentare dal 2 e dal 7 o altra soluzione che tenga conto del concetto appena espresso.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 27 gennaio 14 alle ore 18:34 | |
![]() | #6595 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per complicarsi meno la vita, basta prendere una comune Y e da un lato al posto del servo si collega l'alimentazione, così si riesce a portarla anche su un canale occupato.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #6596 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 | |
![]() | #6597 (permalink) Top |
Da 3.78 a 1.72 volt. E solo su una cella. Ho provato a collegare una lipo 3s e la cella si sposta in alto. Cioè sempre la penultima e con il medesimo sbalzo. Il problema non appare sul display del sensore che continua a visualizzare le tensioni correttamente. Il tutto collegato sul tavolo senza assorbimenti. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
![]() | #6598 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=4920
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director Ultima modifica di Andrea Montefusco : 27 gennaio 14 alle ore 20:10 | |
![]() | #6600 (permalink) Top | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
