Vecchio 27 gennaio 14, 13:30   #6581 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Per quanto riguarda invece le X8R l'aggiornamento migliorerebbe la precisione della lettura tensione batteria e risale al 5.11.2013.
Secondo me non centra nulla con il vostro problema che semmai è da imputare al lipo voltage sensor.
Quando era in fase di test in mano agli sviluppatori mi pare avesse dato già di questi problemi e non è più dato a sapere se il capro espiatorio fosse il sensore o OpenTx.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 13:30   #6582 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ragazzi c e qualcuno della mia zona possessore della taranis che go da rumpeg i bal? scherzi a parte mi limiterei ad una telefonata veloce tutto qua...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 13:31   #6583 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Il firmware del modulo TX interno della Taranis risolve esclusivamente il problema del segnale RSSI basso. Già le prime radio ricevute da Jonathan avevano il firmware aggiornato per cui non serve aggiornare la radio per ora.
sul sito frsky non cè scritto nulla dell'rssi
forse la 1.1 aggiornava il problema in oggetto...
Firmware-XJT
Compatiblity : XJT /
UpdateTime : 2013-11-05
Version : V1.2
File Size : 227KB
MD5 : CD147C3706B63E59714E78928A019C55
notes:
Improve the battery voltage precision
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 13:45   #6584 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Firmware-XJT
Version : V1.2
File Size : 227KB
notes:
Ciò che scrivono sul loro sito è da prendere sempre con le pinze. In chat con l'assistenza tecnica hanno riferito che l'aggiornamento firmware risolveva i problemi RSSI.
Per non parlare dei link, vedi quello della D8R II Plus, che indicano come aggiornato al 05.06.2013 e quando lo scarichi ti ritrovi un firmware datato 2011/06/28!!!
Vecchio 27 gennaio 14, 13:55   #6585 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
Quindi in teoria potrebbe essere un problema del sensore, ma quello in particolare, cioe' sfigato? Nel senso che prendendone uno nuovo potrebbe funzionare?
(la mia rx e' stata acquistata il 20/11, non credo sia gia stata aggiornata all'ultima versione)
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
Ultima modifica di fabryd : 27 gennaio 14 alle ore 14:01
fabryd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 15:07   #6586 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fabryd Visualizza messaggio
Oggi pomeriggio mi arrivano i sensori. Il tempo di fare un pò di test con le mie RX aggiornate poi riferisco.
Vecchio 27 gennaio 14, 16:07   #6587 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Il battery voltage precision riguarda solo i nuovi sensori USART/SPORT che danno anche alcuni valori analogici.
La FIX di luglio fixava il settaggio dell'AGC del modulo e quindi RSSI a volte basso.
la dix ultima comprende sia l'AGC che la fix per i nuovi sensori.
Quanto ai valori analogici bassi...
Non avete idea di quanto un servo possa sedere un BEC...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 gennaio 14, 16:40   #6588 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Eccome, e se poi non è nemmeno switching, con lipo a più di 2 cell. e forti carichi, apriti cielo!
Purtroppo per alcuni, l'elettronica è come sosteneva un amico di un amico: "L'elettronica per me è un panino al prosciutto, anzi peggio: quest'ultimo perlomeno so che è bbonoo!!!"
Bentornato Romolo, spero tutto ok!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 gennaio 14 alle ore 16:44
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 17:09   #6589 (permalink)  Top
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
D8R-XP Amperaggio
Volevo chiedere se la D8R-XP avesse dei problem nel fargli arrivare fino a 15 A di picco.
Per evitare problem di assorbimento sto usando un regolatore stabilizzato che arriva fino a 15A.
Il sistema non è abbastanza grande per usare una centralina ma arriverei con l'alimentazione al CH8 e li alimenterei glia ltri 7 Ch che sono utilizzati per muovere il mio aliante.
non ho esperienza in merito e chiedevo se la ricevente potesse soffrire quegli Ampere...
Vorrei volare...
Pieropen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 17:30   #6590 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da Pieropen Visualizza messaggio
Se il BEC è di tipo switching allora quei 15A sono più veri che non, diversamente (se lineare) saranno meno. Ad ogni modo, gli ampere non entrano nella rx ma restano sul connettore ove sono attestati i servi quando collegati a stella (in modo tradizionale). Basterà pertanto, entrare da più canali (almeno due) con Y opportune (se i canali sono impegnati), di giusta sezione. Ad es. con una rx da 8 canali, puoi alimentare attestando il BEC sui canali [+2++++7+].
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 gennaio 14 alle ore 17:36
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
