![]() | #6551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Durante i primi tentativi avevo usato un comune diodo 1N4007 ma senza successo. Allora, non senza i consigli di Romolo che ringrazio, ho utilizzato un diodo SCHOTKY 1N5711 e tutto è filato via liscio. La probabile spiegazione dell'insuccesso utilizzando l'1N4007 è la caduta di tensione che provoca quando è inserito in un circuito. L'aggiornamento della TX interna della Taranis si è reso necessario in quanto la mia è la prima (o la seconda) radio che ha poggiato l'antenna sul suolo patrio e soffriva di avvisi sporadici di segnale basso o critico. L'aggiornamento ha risolto i problema. | |
![]() | #6552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
Sai se c'e' un modo per leggere da qualche parte le versioni dei fw ?
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
![]() | #6553 (permalink) Top |
Moderatore |
Micromega, il diodo basta collegarlo in serie al pin del segnale s-port?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #6554 (permalink) Top | |
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2080112
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director Ultima modifica di Andrea Montefusco : 27 gennaio 14 alle ore 00:36 | |
![]() | #6555 (permalink) Top | |
User | Citazione: ![]() Dovrei quindi prendere questo? FrSKY USB cable | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
![]() | #6556 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione: ![]()
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #6557 (permalink) Top | |
Se sei in zona Roma, ti posso dare una mano.
![]() | #6558 (permalink) Top | |
![]() | #6559 (permalink) Top | |
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=4920 questo sembra avere il tuo stesso problema, ma, pur avendo il fw aggiornato, non lo ha risolto. Sent from my GT-P3110 using Tapatalk
![]() | #6560 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
L'aggiornamento risolve solo il problema della lettura della tensione oppure ci sono altre cosucce per le quali vale comunque la pena di aggiornare?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
