![]() | #6541 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2005
Forse riesco a chiarire meglio :a pag. 44 del manuale della radio taranis circa il binding da fare su una ricevente V8FR-II, al punto 2, dice di collegare il ponticello sulla ricevente sui canali ch1-ch2.Il mio dubbio è,dato che nella presa per la spinetta sul ch1 o2 sono presenti tre poli (un segnale-un positivo ed un negativo), quali sono i poli da collegare col ponticello per non mandare tutto in corto circuito.Capisco che per un esprto il tutto è intuitivo ma come dicevo un post sopra in elettronica sono una capra. Grazie
![]() | #6542 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
purtroppo non ho questa ricevente e non posso aiutarti per pratica esperienza, però ti chiedo: non hai il foglietto della ricevente? se é come quello della x8r le ponticellature saranno spiegate bene.
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
D_Mode (Telemetry) Connect Ch1 & Ch2 signal pins of V8FR-II by provided jumper and then connect battery to V8FR-II directly (no need to hold the F/S button on V8FR-II)
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
![]() | #6544 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
ok ragazzi va un po meglio settaggio del blizzard con corse reverse etc tutto fatto ora ho solo 2 ..casinini..da fare primo xche il motore mi parte solo dopo il primo quarto di corsa dello stick gas?niente sicurezze inserite ne sull esc ne sulla tx il trim gas non l ho toccato lo devo fare? mi sembra strano mai stato necessario...secondo vorrei alzare entrambi gli ale con lo slider dx qui ...x me..e consigliabile un oretta di relax poi si va all attacco ....mi piace sta radio mi fa sentire tanto...intelligente..ad usarla....grazie x gli interventi precedenti e x chi dedica il suo tempo alla radio e a noi...gianni
![]() | #6546 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2013 Residenza: Perugia
| log telemetria taranis
Ciao a tutti, da un po' (ultimo 29.12.13) la radio non salva più i log telemetrici (ho fatto un paio di uscite). Non mi sembra di aver toccato nulla ma ho ricontrollato e mi sembra tutto ok. Ho reimpostato il SDlog su SW C e come tempo 1 s. Ho controllato e la SD ha 2G liberi e dal menu della radio riesco a vederla. Avete qualche idea ? devo impostare qualcos'altro? Grazie 1000 ciao
__________________ c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali |
![]() | #6547 (permalink) Top |
User |
Ho un problema col sensore FLVSS, collegato via sbus alla x8r: sul display i valori sono ok, mentre sulla taranis a volte una cella delle 3 me la segnala con 1,x volt e scatta l'allarme da me settato, per poi tornare subito ok sul valore di quella cella, cosa pu' essere?
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ |
![]() | #6548 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
![]() | #6549 (permalink) Top | |
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2080112 Io non l'ho ancora aggiornati perche' non ritrovo il mio adattatore seriale/usb ma leggo su rcgroups che la cosa funziona. Se hai un pc con una seriale vera, va bene lo stesso,ti servono solo un paio di connettori ed un diodo. Sent from my GT-P3110 using Tapatalk
![]() | #6550 (permalink) Top |
Guardando meglio, il firmware della x8r e del modulo xjt sono di novembre 2013, quindi, a seconda dell'eta' del tuo materiale, potresti gia' avere la release1.2.
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
