![]() | #6521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #6522 (permalink) Top |
Moderatore |
Avendo tra le mani qualche arduino pro mini stavo scimmiando di realizzare un openXsensor, qualcuno lo ha già provato? https://code.google.com/p/openxvario/
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #6523 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
Il sensore e' lo stesso, e' il firmware che fa la differenza, vedremo. Sent from my GT-P3110 using Tapatalk
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
![]() | #6524 (permalink) Top |
| ![]() Come sappiamo il firmware può fornire anche nuova vita (vedi T9x) ma i miracoli non riesce ancora a farli: un variometro serio dovrebbe godere di presa di pressione ... altrimenti le cabrate appariranno come delle termiche.
![]() | #6525 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
Hai preso l ms5611? Io poi vorrei fare un tutto in 1 s-port, variometro, voltmetro e amperometro Il problema è il voltmetro, per avere la tensione di ogni cella serve una rete resistiva, sarebbe interessante in tal senso se esistesse qualcosa di già fatto magari un integrato in modo da ridurre lo spazio
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #6526 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Avvicinandosi troppo con la radio alla ricevente viene spesso riprodotto il messagggio "Telemetria assente" "Telemetria disponibile" questo è dovuto al fatto che va in saturazione il ricevitore, ma presumo che sia quello della radio, altrimenti la ricevente dovrebbe smettere di funzionare.(ho detto una caxx...ta?) Se il valore di RSSI è al massimo, non si potrebbe in qualche modo inibire temporaneamente la segnalazione di errore? Seconda questione credo sia stata già segnalata tempo fa, ma la ripropongo di nuovo Quando si genera una curva potrebbe essere interessante sapere dove si trova esattamente lo stick o il comando associato ala curva per meglio regolarla capisco che sia un po complicato poichè le curve non sono direttamente associate alla sorgente, semmai il contrario. però nella schermata delle curve si potrebbe mettere l'eventuale scelta della sorgente per meglio impostarla. L'uccellino che ha visto transitare la Horus ha qualche altra informazione??
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #6527 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
salve come si fa a cancellare dalla lista dei modelli un modello? le ho tentate tutte ma invece di cancellarlo l ho ..riprodotto!! aiutooo...bella radio non discuto ma cacchio ci passi le notti prima di farla tua...almeno x me....altra info la coda vtail ok e a posto ma dove cacchio e l ala? mi va un alettone solo...grazie a chiunque me da na mano...gianni
![]() | #6528 (permalink) Top |
| Si. Per l'altimetro compensato, su Elektor di qualche tempo fa c'era un articolo che comprendeva anche la parte meccanica. Prossimo progetto....
![]() | #6529 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Come pensi di esser concentrato sulla originale programmazione opentx che certo non è fatta per chi ama gli rtf in genere ove spektrum è forte? Con taranis non si godono di "pappe pronte" ... tocca sapere "cucinare" e prima ancora avere voglia di assimilare una cultura ... "la logica". Auguri.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 gennaio 14 alle ore 21:10 | |
![]() | #6530 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
![]() se non erro dal programma? | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
