25 gennaio 14, 09:51 | #6511 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2003 Residenza: Pisa
| Noooo spettacolo! Potresti postare una foto del sensore per le lipo anche dall'altro lato? Non ho ancora capito se ha un display o no. Inviato dal mio Galaxy S4 via Tapatalk
__________________ Punix Member of www.orangeteam.it |
25 gennaio 14, 11:46 | #6512 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
Ho provato il nuovo sensore GPS con la Taranis e la X8R ed ho qualche problema: Il sensore binda il segnale GPS senza problema dopo qualche decina di secondi. Il problema è che la radio rileva valori sballati di velocità (nell'ordine delle migliaia) e non rileva affatto latitudine e longitudine. Sicuramente sbaglio qualcosa io... Devo impostare qualcosa di particolare nella radio in relazione al tipo di sensore? |
25 gennaio 14, 12:49 | #6515 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Accendere la Taranis e metterla in modalità bind attraverso l'apposito menù del modello. Alimentare la RX tenendi premuto il pulsantino bin con una punta (io uso un pennino in plastica specifico allo scopo). Togliere la modalità bind dalla radio quindi spegnere e riaccendere la RX x verificare che il tutto funzioni. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 | |
25 gennaio 14, 13:07 | #6516 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
25 gennaio 14, 13:24 | #6517 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2005
Chiedo a Micromega o a chi vuole rispondermi.Facendo il binding mi si dice che sulla ricevente devo prima mettere il cavallotto fra can 1 e can 2. Vi chiedo,da ignorante,:in ogni presa di canale esistono tre possibilità, segnale,positivo e negativo.Come e dove si inserisce il cavallotto? Grazie ma in elettronica sono una capra.
25 gennaio 14, 13:58 | #6518 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
ciao nakamura segui il disegnino sul corpo rcv..fatto bind ero io che col corpo mi frapponevo tra tx e rcv ora un info va tutto ma il gas nel primo quarto di gas non fa andare il motore poi parte e a manetta la potenza c e tutta ma il primo quarto di corsa nisba non va.. e una sicurezza di default della radio o cosa? io non ho toccato niente ne trim o altro..grazie gianni
25 gennaio 14, 15:23 | #6520 (permalink) Top | |
Il tuo non è un problema della radio bensì una sicurezza dell'ESC. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
