19 gennaio 14, 20:50 | #6471 (permalink) Top |
User |
Bene. Mi piaceva l'idea del 'sensorone' Vario + GPS alla Truffaba, è comodo da spostare da un modello all'altro. Due sensori senza piastra è molto meglio, visto anche che i connettori del sensor hub (visto in foto) non mi sembrano adatti all'attacca & stacca. Per la tensione batteria direi che serve il sensore FBVS, il manuale parla di ricevente D8; non capisco se funziona con la X8 lui. Ma intanto si sa nulla della Horus giunta in Italia? Visto che non ho fretta, quella potrebbe essere un'opzione.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
19 gennaio 14, 23:34 | #6472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
La X8R comunque riesce a trasmettere la sua tensione di alimentazione: se questa non e' ricavata da un ESC, non hai bisogno di altro. Nel sito di FrSky c'e' anche un sensore S.Port , collegabile alla X8R, per LiPo fino a sei celle (FLVSS), ce l'hanno quelli di T9. Sent from my GT-P3110 using Tapatalk
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
20 gennaio 14, 02:12 | #6473 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
20 gennaio 14, 07:19 | #6474 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Io anche ce l'ho in serial bus sulla naza v2 e la tensione della rx me la segnala, vicino alla tensione della batteria della radio
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... Ultima modifica di Maxxx : 20 gennaio 14 alle ore 07:23 |
20 gennaio 14, 07:20 | #6475 (permalink) Top | |
Tra l'altro la cosa e' anche menzionata nel manuale: https://code.google.com/p/opentx/wik...y_EN#Telemetry A1 and A2 are the 2 analog ports available on D8R receivers. X8R receivers only have A1, which measures the receiver's power supply. Sent from my GT-P3110 using Tapatalk
20 gennaio 14, 12:18 | #6477 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 gennaio 14, 12:57 | #6478 (permalink) Top |
User |
Forse ho capito, io i parametri della A1 li ho lasciati tutti a 0, devo inserire 13.2v nella riga A1 channel?
20 gennaio 14, 19:31 | #6479 (permalink) Top | |
20 gennaio 14, 19:51 | #6480 (permalink) Top |
User | Boh allora io ho qualche problema, a me accanto all'indicatore della batteria della tx, dove c'e' la piccola antennina, segna 0v (uso il protocollo D16)
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
