07 gennaio 14, 17:25 | #6401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Opentx-R2856 2013-11-13 EEPR 215
__________________ Marco | |
07 gennaio 14, 17:28 | #6402 (permalink) Top |
Grazie Fabio vado a vedere le tue impostazioni Comunque anche le mie funzionano, solo che ero curioso di sapere perchè questa differenza di comportamento sul rallenta se si usa lo stik o l'interruttore ....
08 gennaio 14, 15:28 | #6403 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| dunque premetto che non sono assolutamento un fulmine di guerra a programmare con la taranis ma a guardare la tua eeprom ignorantemente posso dirti,e nn so se sia un problema grave o meno,che nelle impostazioni generali della radio il tuo ordine d'uscita canali è TAER e nn me lo ritrovo poi nei mix; poi non mi pare di vedere impostata la fase di volo butterfly e anche qui non so quanto grave possa essere la cosa ma cmq nn vedo la fase di volo butterfly; la stessa impostazione dei mix non riesco a capirla per cui mi spiace che più di tanto nn posso esserti d'aiuto se non avendoti dato la possibilità di visionare il mio butterfly che non sarà da aliantista puro ma fa il suo sporco lavoro se e quando serve |
08 gennaio 14, 22:30 | #6404 (permalink) Top |
L'ordine di uscita dei canali preimpostato non penso sia importante, sui mix puoi decidere tu cosa fare, almeno così ho letto. A differenza della tua programmazione io non ho usato le fasi di volo .... (non ci sono ancora arrivato) comunque sembra funzioni tutto anche senza .... Anche io non riesco a capire la tua, ho provato a fare una simulazione con Companion ma non mi spiego l'uso dei 2 switch e il potenziometro.
09 gennaio 14, 08:13 | #6405 (permalink) Top | |
10 gennaio 14, 00:11 | #6406 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2010 Residenza: udine
| nuova radio frsky
Salve a tutti, scusate l'intromissione ma volevo chiedere alcune delucidazioni riguardo alla taranis. Possiedo una multiplex 4000 e un discreto numero di riceventi in 2,4ghz. Multiplex vende un modulo tx 2,4ghz compatibile jr, se lo si monta sulla taranis, funzionano tutti e 16 i canali disponibili? Se funzionasse correttamente avrei la possibilità di utilizzare le riceventi multiplex con una radio con potenzialità superiori alla 4000, praticamente al costo di una cockpit sx. Inoltre, dopo aver letto attentamente il manuale ho trovato la programmazione della taranis molto simile a quella della 4000 e anche questo lo considero vantaggioso. Infine vorrei chiedere se la taranis sia mai stata provata in funzione maestro/allievo collegata ad una radio multiplex e se ci sono problemi. Grazie a tutti, ciao
__________________ Roberto Boledi |
10 gennaio 14, 01:47 | #6407 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Però potresti limitare i canali l numero necessario e quando ti servono 16 canali prendi riceventi frsky. Per maestro allievo non vedo particolari problemi, ma non l'ho mai provata con una radio multiplex.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
10 gennaio 14, 11:14 | #6408 (permalink) Top |
| nuove radio frsky
Grazie per la risposta romolo, si il modulo multiplex supporta 16 canali ( anche se io in reltà uso solo 12 canali perchè la 4000 non vede i 4 canali in più). Cosa intendi per latenza? forse che la risposta dei servi è più lenta? Ne approfitto anche per farti un'altra domanda. Leggndo il manuale mi è sembrato di capire che i mix nella taranis servono anche per collegare gli ingressi fisici (stick, interruttori) alle uscite della ricevente, oltre che a definire da quali e quanti comandi può essere azionato un servo. E' corretta questa interpretazione? Grazie e ciao.
10 gennaio 14, 19:14 | #6410 (permalink) Top | |
In un modulo tipo quello della taranis, i canali vengono inviati al modulo ogni 9uSec, quindi la ricevente nel periodo in cui manda i canali ai servi riceverà i valori almeno due volte... Per quello che riguarda i mix di opentx, si, è corretto, I mix sono quelli che definiscono l'associazione comando uscita.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 10 gennaio 14 alle ore 20:59 | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
