27 dicembre 13, 15:26 | #6391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2011 Residenza: Perugia
Inviato da dispositivo mobile possono essere presenti errori ortografici
__________________ "Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo | |
28 dicembre 13, 16:28 | #6392 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
ciao a tutti, scusate se rompo, ma come si collegano i servi per un t rex 550? che servi a che canali? che parametri? li abbiamo provati un po' tutti ma senza successo,che fare? grazie
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
28 dicembre 13, 20:13 | #6393 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Che ricevente avete preso? Con una x8r non é tanto importante in quale canale metti la spinetta quanto piuttosto cosa riporti nella programmazione associato al cablaggio che hai fatto. Sicuri di aver messo le spinette nel verso giusto? Vi ho risposto anche nell'altra discussione, se volete vi do una mano a settarlo
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
28 dicembre 13, 20:47 | #6394 (permalink) Top | |
proprio questa radio ci risulta incomprensibile.ti faccio contattare dal diretto interessato. grazie mille!
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
06 gennaio 14, 23:03 | #6395 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Ma che è? Troppo difficili da programmare e le avete messe nel cassetto o diventati tutti bravi? Ho io un bel quesito, ho programmato un butterfly su un aliante mettendo un rallenta sui mix a 1.5 sia su che giù, il tutto abilitato da uno switch e regolato dallo stick THR (ho scaricato il file tanaris qualche post fa). Quando abilito il butterfly con lo switch e comando la corsa col THR tutto ok, tutti e 4 i servi si muovono correttamente e se lo stick viene spostato velocemente in apertura o chiusura il rallenta fa il suo dovere. Se porto lo stik tutto giù (massima apertura) e poi abilito lo switch, l'apertura del BTFLY è correttamente rallentata su tutti i servi. Se chiudo lo switch senza toccare lo stick i servi sono tutti rallentati in chiusura eccetto l'alettone dx che invece di tornare a 0 rallentato (cioè -100 0 R) fa questo movimento senza rallentamento: -100 +70 0. Il bello è che le righe dei mix sono identiche, almeno mi sembra ....
__________________ Marco Ultima modifica di marco57 : 06 gennaio 14 alle ore 23:07 |
07 gennaio 14, 00:00 | #6396 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
- allegare file di programmazione, - riportare la versione software OpenTx utilizzata. Inoltre, prima di chiedere, provare anche su Companion9x (o viceversa), così da rilevare subito eventuali bugs per differenza.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
07 gennaio 14, 00:35 | #6397 (permalink) Top |
Ciao il file come ho detto è qualche post indietro ma lo riposto aggiornato. La versione è l'ultima, radio arrivata un mese fa (non l'ho qui per verificare domani guardo). Su Companion si comporta nello stesso modo, è stata programmata lì, il modello è il DG808.
__________________ Marco |
07 gennaio 14, 00:59 | #6398 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
anche io posso dire di avere l'ultima ma non è l'ultima che hai tu...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
07 gennaio 14, 09:53 | #6400 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
