Vecchio 21 marzo 13, 15:42   #631 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Per Romolo, ci puoi anticipare le tue impressioni sugli stick e sulla legibilità del display (anche se ti eri già espresso positivamente quando hai ricevuto la versione beta)?
Il display è valido, gli stick sono ancora quelli della beta, visto che per velocizzare mi stanno mandando le piastre senza case (ho due radio bloccate in dogana da 30gg - ci distinguiamo sempre...)
Le buste passano prima.
Bertrand che ha i definitivi mi dice che sono meglio di quelli della beta che non erano malissimo..
Spero anche che migliorino per la versione finale gli slider laterali...
non mi piacciono troppo e non hanno il center mark.
Hanno detto che per la versione finale provvedono ma finché non vedo non giudico.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 marzo 13 alle ore 15:52
Vecchio 21 marzo 13, 16:15   #632 (permalink)  Top
Adv Moderator
Denis,
grazie dell'idea...
Dalla prossima release del software opentx sarà implementata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 13, 16:46   #633 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da .tail Visualizza messaggio
Penso voglia sapere se si può disattivare la ricezione dei dati telemetrici...
Mi spieghi meglio la questione feedback? Non mi è chiara.
Oltre a quello che hai scritto ci sono già funzioni per impostate come nelle altre ali?? Vedi mix coda ala, elevatore ala, differenziale ext??
Che riceventi sono previste??
Io ho dato un'occhiata per curiosita' a companon9x, un software per il PC che ti consente di creare i programmi e simulare il comportamento dei canali in base al movimento degli stick. E' un'altra lingua, flessibilissimo ma un po' da informatici. Per capirci, non esiste un menu' per il differenziale nelle varie fasi di volo, o i mix precotti tipo ele -> camber o alettoni -> direzionale. Si fa tutto a manina, fai quello che ti pare, pero' mi ha dato l'idea che e' facile perdersi. Gli afecionados giurano il contrario, magari col tempo uno si fa i suoi standard mentali.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 16:51   #634 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Il differenziale è un opzione del mix.
Quanto agli schemi mentali... chiedi a un afecionado multiplex di programmare una futaba o viceversa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 13, 18:22   #635 (permalink)  Top
Adv Moderator
Giusto per far sentire gli allarmi telemetrici questo è quello che ho messo sull'altezza...
untitled - YouTube
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 13, 21:44   #636 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Parlavo di flash Player
Avevo capito, stavo scherzando..
Quando ho detto grazie a tutti intendevo tutti..
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 22:00   #637 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
untitled - YouTube
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 22:04   #638 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Ma dai... e poi il pervertito sarei io!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 23:08   #639 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
untitled - YouTube
Vergognati.....
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 00:23   #640 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2011
macchefigata!!!!
p.s. ma c'è un elenco di esempi d'uso per open 9x!?!?!
se no mi ritrovo sempre a configurare 4 canali....
mikoneo non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
