Vecchio 24 dicembre 13, 17:12   #6381 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2009
leggere brano "nome" modello
E' possibile far leggere dalla schedina sd il brano "nome".wav del modello selezionato?
Se si, come fare?
Enzo
enzo47 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 13, 18:07   #6382 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da enzo47 Visualizza messaggio
Se si, come fare?
Enzo
Yesss Funzioni personalizzate (11/13) , scegliendo ONE - Brano - nome.wav
Quando scegli quel modello, o quando accendi la radio con quel modello viene riprodotto il suono scelto
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 13, 19:35   #6383 (permalink)  Top
Lettura nome modello
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Funziona alla grande!
Grazie e tanti auguri di buone feste.
Enzo
Vecchio 26 dicembre 13, 16:47   #6384 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Non riesco a venirne fuori!!!
Sto programmando i Butterfly sul DG808s (alettoni su e flaps giù) comandati dallo stick del gas. Dovrebbe essere stick tutto su (+100) tutto chiuso, stick tutto giù (-100) tutto aperto. Invece apre tutto già a metà corsa con lo stick a 0, il resto della corsa negativa dello stick non è considerata.
Allego file .... qualcuno puo' aiutarmi? Grazie.
Files allegati
Tipo file: zip document1.zip‎ (7,3 KB, 40 visite)
Marco
Ultima modifica di marco57 : 26 dicembre 13 alle ore 16:50
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 13, 01:54   #6385 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marco57 Visualizza messaggio
Posso chiederti perchè hai sommato il -100% di MAX per la butterfly insieme al THR sul ch11 ?
hai praticamente ammazzato metà corsa dello stick.
Se vuoi riscalare lo stick del thr fra 0 e 100 devi usare sul ch11:
weight=50 offset=100
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 dicembre 13 alle ore 01:58
Vecchio 27 dicembre 13, 11:00   #6386 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Perchè ho sommato MAX con thr ..... hai presente quando si dimentica la virgola!
http://upload.wikimedia.org/math/5/e...1386691088.png
Risolto, grazie mille!!!
Marco
Vecchio 27 dicembre 13, 12:34   #6387 (permalink)  Top
Adv Moderator
Figurati, di che ?
Comunque dai non è così complessa...
Una volta capita è addirittura più semplice delle altre
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 dicembre 13, 14:25   #6388 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Allora provato il vario con la x8r tramite sbus (solo prove a terra) e funziona, ma con la d6fr non ce verso .il filo giallo và al primo pin dell'uscita della rx A2 e il castano ? Oppure ho sbagliato tutto ??
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 13, 15:13   #6389 (permalink)  Top
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da peppe73 Visualizza messaggio
Anche io non ho capito come va collegato alla d6fr
Inviato da dispositivo mobile possono essere presenti errori ortografici
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 13, 15:54   #6390 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dalla D6R puoi ottenere solo il vario non l'altitudine in quanto manca la porta digitale.
Connettendo DA ad A2 ottieni un segnale di vario e basta non un l'altezza.
Per avere l'altezza ti serve una ricevente con porta TX/RX quindi o la D4R o la D8R, ma a quel punto tanto vale tenersi la X8R o aspettare la X6R
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
