Vecchio 15 dicembre 13, 11:46   #6321 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da davidea Visualizza messaggio
Grazie romolo, anche se non risolvete , scrivetelo nel manuale... (o mi è sfuggito a me?)
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
No, non ti è sfuggito, è un limite della decodifica wav attuale di cui ci siamo accorti di recente e di sicuro verrà risolto
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 dicembre 13, 19:19   #6322 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
un post solo per dire
GRAZIE agli sviluppatori!!!
ha due giorni che finalmente mi son potuto dedicare alla radio, e con tutto cio' che ne sfrutto solo il 5% la trovo magnifica e versatile!!!
anche se inizialmente mi ero fissato ad usarla tramite companion ho potuto apprezzare che si lavora bene anche solo con i tasti!!!!
romolo , se si puo' implementare, un memo testuale che viene eseguito al richiamo del modello dove poter mettere appunti , io ad esempio ci metterei le funzioni asssegnate ai vari interruttori , per il nano cpx brushless , la procedura di armamento ell' esc blheli .... un campo testuale da editare tramite companion , magari onde evitare di ingrossare il file delle configurazioni, nella configurazione inserire solo il link al file *.txt sulla SD
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 19:27   #6323 (permalink)  Top
Adv Moderator
C'è già nella nuova versione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 dicembre 13, 20:13   #6324 (permalink)  Top
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grande romoloman!!:thumbup:
:clapclap: :clapclap:
Inviato da dispositivo mobile possono essere presenti errori ortografici
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 21:59   #6325 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
la domanda sorge spontanea....a quando la nuova versione?
Guardando i Change c'è tanta pappa che bolle in pentola!
Nella pagina della telemetria, staccando brutalmente la batteria rimane memorizzata l'ultima tensione che A1 ha letto, nel caso della X8R corrisponde alla batteria di bordo
La cosa è voluta?
Naturalmente se la radio segnala telemetria assente e il modello viene giù credo non ci siano dubbi che quel valore non è quello vero.......
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 00:26   #6326 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
be dico io , attendiamo fiduciosi!!!!!
e' troppo bello pensare una feature e sentirsi dire, sta arrivando!!!!
ps. anche io kubuntu!!!!
73 de davidea!!!
Vecchio 16 dicembre 13, 09:36   #6327 (permalink)  Top
Adv Moderator
La cosa è voluta?
certo che è voluta!!!!
Se viene a mancare la telemetria vengono conservati gli ultimi dati letti, altrimenti se mi viene giù un aliante, le goordinate GPS di dove è caduto dove le ritrovo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 dicembre 13, 10:07   #6328 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Per vedere sulla radio la tensione delle batterie che cosa devo comprare?
Se può essere utile uso la ricevente X8R.
Grazie!
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 11:22   #6329 (permalink)  Top
giandall
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
Grazie!
Puoi acquistare il sensore FCS-40A in grado di misurare l'amperaggio (A)e la tensione (V) della batteria oppure il sensore FLVSS che misura la tensione totale e le tensioni delle singole celle.
Sono possibili altre soluzioni ma potendo attendere sono le più indicate. A noi verranno spedite questa settimana e l'arrivo a magazzino è previsto per la prima metà di dicembre salvo imprevisti.
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 11:38   #6330 (permalink)  Top
giandall
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giandall Visualizza messaggio
mi correggo: prima metà di Gennaio 2014
  Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
