Vecchio 21 marzo 13, 13:34   #621 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Domanda per Romolo.
La telemetria e'disabilitabile lato TX, senza rimuovere i sensori a bordo modello ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 13:41   #622 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Domanda per Romolo.
In che senso ?
Disalimentare i sensori per risparmiare corrente ?
In questo caso no.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 marzo 13 alle ore 13:48
Vecchio 21 marzo 13, 14:26   #623 (permalink)  Top
L'avatar di .tail
Data registr.: 09-08-2006
Penso voglia sapere se si può disattivare la ricezione dei dati telemetrici...
Mi spieghi meglio la questione feedback? Non mi è chiara.
Oltre a quello che hai scritto ci sono già funzioni per impostate come nelle altre ali?? Vedi mix coda ala, elevatore ala, differenziale ext??
Che riceventi sono previste??
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
.tail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 15:04   #624 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da .tail Visualizza messaggio
La gestione dei dati telemetrici si è disabilitabile, la trasmissione da rx no vista che è integrata nel link di ritorno.
gestione feedback:
Posso usare i dati telemetrici per variare parametri di volo e non solo per generare allarmi.
Un esempio potrebbe essere togliere motore al superamento di una certa altezza.. (ENAC ringrazia )
Oppure disabilitare il motore dopo un certo numero di secondi effettivi di funzionamento (per le competizioni limited motor run)
Riguardo alla gestione delle miscelazioni vale la filosofia del tutto libero, con un wizard in aiuto.
Quindi tutte le miscelazioni che ti possano venire in mente sono fattibili.
Le miscelazioni sono abilitabili per fasi (a gruppi variabili) o mediante interruttori logici.
Riceventi previste al momento: l'intera gamma frsky esistente (telemetrica e non) + due nuove famiglie: di cui le iniziali sono la:
X8R 8 canali convenzionali 16 SBUS
e la
L9R 9 canali convenzionali 12 SBUS non telemetrica extended range.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 13, 15:08   #625 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
gestione feedback:
e la
Una curiosità
L'S-BUS è compatibile con Futaba ? Se si, è passibile assegnare i canali a piacimento ?
Tipo GAS su canale 3 etc
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 15:08   #626 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Mi inserisco nella discussione poichè sono interessato anche io alla nuova radio
Sarebbe molto interessante una funzione che possa associare un parametro della telemetria ad un canale, per esempio durante il traino di un aliante poter fare in modo che al raggiungimento di una determinata quota il servo del gas si posizioni al minimo.
Visto che il firmware della radio è open source funzioni come questa possono essere implementate da qualche bravo programmatore
Verrà commercializzata anche in Italia oppuere la si dovrà acquistare all'estero?
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 15:19   #627 (permalink)  Top
Residenza: Varese
oppps poco sopra c'era già la risposta alla mia domanda
disattento....
www.gavonline.it
Vecchio 21 marzo 13, 15:28   #628 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
C'è già è quell'utilizzo del feedback telemetrico di ritorno di cui parlavo prima
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 13, 15:29   #629 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Una curiosità
già ora senza s-bus puoi assegnare i canali a piacimento.
Comunque si è compatibile con futaba...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 13, 15:39   #630 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Per Romolo, ci puoi anticipare le tue impressioni sugli stick e sulla legibilità del display (anche se ti eri già espresso positivamente quando hai ricevuto la versione beta)?
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
