Vecchio 02 dicembre 13, 10:22   #6241 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ciao, pieri
io ho settato come range 6-10.8V e come soglia di allarma 6.8V,
comunque è normale che una volta caricata, il voltaggio scenda sotto i 10.8V, ho anche notato che le life sotto carico, verso i 2.2-2.5V/cella hanno un calo d tensione molto rapido...
per una life 3s 8,8-8,7 v come prima soglia non 6,8, è meglio sec me. Sulla Taranis ho una Life da 1800 e vi assicuro che mi sono scordato di caricarla da quanto dura..
Ultima modifica di Cello62 : 02 dicembre 13 alle ore 10:30
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 10:29   #6242 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
7.5 è poco?
Su che dati basi la tua osservazione?
Leggendo il manuale di Hobbico risulta che 2.5 è un valore sotto il quale non si dovrebbe scendere, da cui 3S sarebbero 7.5V.
Su Wikipedia mettono minimo 2.8V (8.4V per 3S) - vedi specifications
8 sarebbe un valore precauzionale
8,8-8,7V non sarebbe "castrante"?
Ultima modifica di pieri70 : 02 dicembre 13 alle ore 10:33
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 10:32   #6243 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
7.5 è poco?
Come prima soglia, ripeto, castrante non di sicuro, parti da 10,8 in carica prima che arrivi a 8,7 ce ne vuole. Cmq non scoppia nulla , di sicuro i 6,8 di prima mi sembravano eccessivi.
Vecchio 02 dicembre 13, 10:50   #6244 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Scusa, cosa intendi per prima soglia?
Sulla Taranis mi sembra che si regoli:
a) la lettura/taratura della batteria - da fare col tester
b) il voltaggio che scatena l'allarme
c) il V minimo/massimo - per far funzionare la scala dell'indicatore grafico di scala.
La mia LiFe (HK 1500mAh) appena finito di caricare (turnigy accucell) col tester me la dava 10.27, la Taranis me l'ha vista come 10.3 (senza cambiare nulla).
Gli 8.7V li metteresti come livello d'allarme?
Vecchio 02 dicembre 13, 14:21   #6245 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
giusto per curiosità, ho fatto un piccolo test con la life di hk, per vedere qual'è il punto critico di scarica, e in effetti a circa 8V o poco più, quindi circa 2.6-2.7V/cella, inizia a perdere tensione molto rapidamente, con relativo sbilanciamento tra le celle, 2 celle stavano sui 2.7-8V e una a 1.9V.
detto ciò, Cello62 ha ragione, un valore di allarme superiore agli 8V è meglio...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 14:25   #6246 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
8.5?
Come hai fatto il test, attaccato un log ed un motorino che si è ciucciato la corrente?
Ok, spero valga ancora la pena di usare questa batteria rispetto alla sua originale/8celle Nimh..
P.S.
Klamath, col tuo settaggio iniziale a 6.8V ci devi una birra virtuale
Vecchio 02 dicembre 13, 14:30   #6247 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
il test l ho fatto portando la batteria a circa 9V con il cb, poi l'ho fatta scaricare dalla radio usandola per un po... l'ho fatto così perché sarebbe stato inutile attaccare un motore, che avrebbe avuto ben altri assorbimenti, e poteva falsarmi il test, in fondo a me serve capire i limiti della life SULLA radio, non in altre applicazioni
Vecchio 02 dicembre 13, 16:18   #6248 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Allora, prima di tutto non vorrei impegnare troppo il post con discussioni per le batterie, c'è già una sezione dedicata, per cui mi scuso eventualmente in anticipo.
Così come per le Lipo che, come tu sai, sarebbe bene non portarle mai al di sotto di 3v, pena rovinare le celle, anche per le Life sarebbe bene non scendere sotto a 2,6v-2,7v che, moltiplicato per 3s fa 7,8-8,1v ok? Come prima soglia intendo un valore di sicurezza che di dia il tempo di sapere che stai esaurendo la batteria, non si imposta mai il valore minimo perchè se hai il mezzo ad un km di distanza magari atterri dopo 10 minuti, il concetto è questo poi ognuno ovviamente si regola come vuole.
Il vantaggio o meno delle Life è relativo, se hai occasione di comprarle a poco tipo HK , a parità di prezzo a mio avviso hai più amperaggio a disposizione e quindi maggiore durata, con lo svantaggio relativo che devi ricaricarle con un carica lipo e non con la Taranis, problema irrisorio visto che tutti carichiamo pile per i mezzi,ma questo rimane un mio parere mi raccomando.
Vecchio 02 dicembre 13, 16:23   #6249 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Io Imposterei la soglia a 9.4 o 9.3 non oltre.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 13, 16:36   #6250 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Fai te, siam partiti da 6,8, io dico 8,8, e te 9,3 , cmq il concetto è chiaro.
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
