![]() | #6232 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
in un economia di scala quante riceventi 16 canali verrebbero prodotte/vendute ? qiuante 8 Per avere 16 canali basta una ricevente e 2 convertitori
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #6234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
per curiosità che voltaggio minimo consideri sicuro per la suddetta batteria? Io questa sera ho caricato la mia ed arriva a 10.3V. Il minimo senza che scenda a livelli critici? Grazie | |
![]() | #6235 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
io ho settato come range 6-10.8V e come soglia di allarma 6.8V, comunque è normale che una volta caricata, il voltaggio scenda sotto i 10.8V, ho anche notato che le life sotto carico, verso i 2.2-2.5V/cella hanno un calo d tensione molto rapido...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 01 dicembre 13 alle ore 21:48 | |
![]() | #6236 (permalink) Top | ||
ma non è un po' poco 6.8 come allarme? E 6 come low voltage? Leggendo sul forum di HK dice di non scendere sotto gli 8V Citazione:
![]() | #6237 (permalink) Top |
Leggendo anche questo manuale sconsigliano di scendere sotto 2,5V/cella.. http://manuals.hobbico.com/hca/lifesource-manual-v2.pdf |
![]() | #6238 (permalink) Top |
Moderatore |
guarda, mi sa che hai proprio ragione ![]() ho iniziato a usare le life da quando ho la Taranis, per cui non da molto, e in teoria il livello minimo per una cella life dovrebbe stare sui 2V, tutto sommato ho notato, come scritto prima, che quando arrivano a circa 2.5V/cella sotto carico, si manifesta un calo di tensione molto, molto rapido, probabile che è consigliabile non scendere sotto i 2.5V che poi è circa quello che consiglia HK, 2.5x3=7.5 mi sa che imposterò una soglia un po più alta ![]()
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #6239 (permalink) Top | |
Messo anch'io 7.5 e via! ;-) | |
![]() | #6240 (permalink) Top | |
Altro che organizzazione dei cavi...
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
