22 novembre 13, 17:36 | #6091 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
io ad esempio ho sempre usato radio jr e spektrum e l'ordine l'ho impostato su TAER poi è chiaro che l'ordine dei canali non è vincolante, puoi sempre riassegnare i canali come vuoi, e dove vuoi...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 22 novembre 13 alle ore 17:41 | |
22 novembre 13, 17:45 | #6092 (permalink) Top |
User |
magari sto facendo un casino bestiale ma nel mio caso cambia eccome! prima avevo sullo stick destra ch 1 il gas (per intenderci quello che va in alto) sul canale 3 (stick sx in alto) l'elevatore e volevo mettere o sul 4 (stick sx che muove verso dx e sx) o sul 2 (stick dx che muove verso dx e sx) il timone! come un babbo ho cambiato l'impostazione canali rx e ora mi ritrovo sul canale 2 (stick dx che muove verso sx e dx) l'elevatore l'elevatore vorrei riportarlo sul canale 3! aaaaah aiuto!
__________________ |
22 novembre 13, 17:51 | #6093 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Stai continuando a confondere il MODE di volo (funzione assegnata agli stick) con la funzione assegnata al canale fisico,nella Taranis sono cose ben distinte ed indipendenti. Riordina le iddee,fissati un MODE di volo 1,2,3,4 e da li assegna i canali alle funzioni.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
22 novembre 13, 17:52 | #6094 (permalink) Top |
Moderatore |
fazer perdonami ma non ho capito un tubo... indicami che mode vuoi usare, che poi ti aiuto, per mode 3 e 4 ti allego questa immagine...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
22 novembre 13, 17:54 | #6095 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
22 novembre 13, 17:59 | #6096 (permalink) Top |
User |
Ok, grazie a tutti e 3 che mi aiutate a capirci qualcosa! Allora io volo in mode 1 quindi gas a dx! Attualmente ho i canali occupati cosi: ch 1 regolatore ch 2 vuoto ch 3 elevatore ch 4 timone Quello che non mi torna è il fatto che con lo stick di dx muovendolo a destra e sinistra muovo l'elevatore! C'è mica in giro una immagine che assegni i canali agli stick della radio? Cioè per ora sono sicuro solo del ch 1 che è quello del gas
__________________ Ultima modifica di fazer : 22 novembre 13 alle ore 18:02 |
22 novembre 13, 18:04 | #6097 (permalink) Top | |
allora devi scegliere Mode1 nel setup generale, e questo vale esclusivamente come input, ora se vuoi un output sulla ricevente particolare lo scegli sempre dal setup generale TAER ad esempio indica semplicemente: Thro Ch1 Ail Ch2 Elev Ch3 Rudder Ch4 Questa sequenza di canali sarà quella che avrai sempre nei mix creando un nuovo modello... ma attenzione, dai mix è sempre possibile, volendo, riassegnare tutti i canali indistintamente, per cui se lasci il CH2 vuoto, è normale che poi non avrai comando...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 22 novembre 13 alle ore 18:07 | |
22 novembre 13, 18:04 | #6098 (permalink) Top | |
ops...sono stato preceduto! | |
22 novembre 13, 18:06 | #6099 (permalink) Top | |
Se lo fai utilizzando companion ti viene sicuramente piu' intuitivo.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo | |
22 novembre 13, 18:13 | #6100 (permalink) Top |
User |
Io ci provo anche, son qui con il pc acceso la radio collegata e il modello di fianco! collego e apro il file TARANIS con companion Poi? Impostazioni generali radio e da li mi dice che è in mode 1 con l'uscita canali RETA
__________________ Ultima modifica di fazer : 22 novembre 13 alle ore 18:17 |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
