22 novembre 13, 15:04 | #6082 (permalink) Top |
Moderatore | credo che devi guardare l'etichetta sul coperchio del modulo, nelle ultime cifre dovresti leggere B, o C
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
22 novembre 13, 15:19 | #6083 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dubito che ci sia un aggiornamento sulla versione A visto che si parla di Hardware... Comunque devo dire che sulla mia versione A si sente un pò di fruscio solo in assenza di rumori, chiuso in una stanza a tarda ora e con l'orecchio a 20cm dall'altoparlante... sarà anche la vecchiaia che avanza... Usata all'aperto o con i rumori di casa durante il giorno non si sente nessun fruscio... Ultima modifica di Axl_74 : 22 novembre 13 alle ore 15:22 | |
22 novembre 13, 15:43 | #6084 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
22 novembre 13, 16:09 | #6085 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Soluzione regolazione curve del passo
Ragazzi il Team OpenTX è veramente fantastico. Ieri sera ho chiesto se poteva farsi la modifica alla visualizzazione delle curve mettendo anche la posizione dello stick del passo e "bernet andre" mi ha già risposto proponendomi una soluzione già insita nella Taranis. La riporto quì perché potrebbe tornare utile a qualche "elicotteraro" In pratica l'esigenza nasce (o meglio...nasceva) per la regolazione della curva del passo, nel creare quindi la corrispondenza univoca tra la posizione dello stick e il passo assunto dalle pale ( o angolo di attacco delle pale per i puristi). Invece di programmare alla vecchia maniera, nella schermata di modifica della curva, basta inserire sul canale del passo una riga di programmazione provvisoria con sorgente MAX e del tipo "sostituisci"...associata chiaramente ad una levetta di selezione che si preferisce. A questo punto basta modificare il peso specificato in questa riga, per vedere che valore del passo si ottiene, segnarsi via via i valori e poi riportarli sulla reale curva che che si vorrà utilizzare...almeno questo è quello che ho capito. Ma funziona...faccio un esempio: partiamo da una curva lineare -100 -50 0 +50 +100. Misurando i gradi alla minima e alla massima escursione, sperando di aver fatto un buon settaggio meccanico preventivo, otteniamo -13 e +13 gradi. Se il nostro obiettivo è quello di ottenere una curva del passo -4 0 +4 +8 +12 possiamo muoverci in questo modo: attivare la riga di programmazione provvisoria e imporre il peso pari a -100 (sicuramente sul misurapasso meccanico leggeremo -13 gradi di nuovo). A questo punto basta modificare il peso per raggiungere i -4 gradi che volevamo....approssimativamente dovremmo raggiungere un teorico peso di -31. A questo punto ci segniamo questo valore (che corrisponde al primo punto della curva che andremo ad impostare per il volo). Per determinare il secondo punto della curva aumentiamo ancora il peso fino a misurare il valore del passo voluto e di nuovo ci segniamo il valore....e così via per gli altri punti della curva. Una volta ottenuti questi valori, basta andare nella curva che utilizzeremo per il volo e imporre le percentuali pari ai pesi determinati. Se ci avete fatto caso, l'operazione è del tutto svincolata dal muovere lo stick, per cui non si possono nemmeno avere errori di posizionamento stick. Chiaramente finita la procedura occorre cancellare questa riga provvisoria di programmazione per scongiurare di trasformare di colpo un elicottero a passo collettivo in uno a passo fisso
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
22 novembre 13, 16:23 | #6087 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
(pagina 21 del manuale in italiano) Invertire un canale: vai nella schermata servi e fai si che il campo diventi INV.... Pagina 32 manuale in italiano...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
22 novembre 13, 16:24 | #6088 (permalink) Top | |
User | Citazione:
invece l'ordine dei canali per la rx quale deve essere?? GRRR ho cancellato il vecchio modello che era in memoria e cerco di rifare il binding (c'è bisogno?) però seguendo la procedura cioè mettendo 16canali schiacciando bind schiacciando il tasto f/s e dando corrente ne la radio ne la ricevente smettono di biippare!
__________________ Ultima modifica di fazer : 22 novembre 13 alle ore 16:33 | |
22 novembre 13, 16:33 | #6089 (permalink) Top |
Moderatore | l ordine lo scegli tu, per la ricevente avere sul canale 1 il carrello anziché il motore è indifferente
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
