20 marzo 13, 00:12 | #591 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Volendo fare un circuito con un PIC che demux un proporzionale in 3 on/off non la vedo così tragica...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
20 marzo 13, 00:17 | #592 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2011 Residenza: rovigo
| in teoria con 1024 passi si dovrebbero ottenere 10 uscite digitali e con 2048 11.almeno in teoria io la vedo abbastanza fattibile!quello che non capisco è perchè nessuna radio abbia mai implementato quattro o cinque uscite digitali che farebbero tanto comodo...
20 marzo 13, 00:29 | #593 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
Nella solita pagina vengono aggiunti ogni giorno nuovi dettagli sulle diverse combinazioni possibili tra moduli TX e riceventi. E' gia' noto quale sara' il tipo di modulo trasmissivo interno (fornito di default) ? (Dalla lista delle caratteristiche sembrerebbe che debba essere lo XJT).
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
20 marzo 13, 00:32 | #594 (permalink) Top | |
20 marzo 13, 00:34 | #595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Tutto questo fermo restando (progettisticamente parlando) possibili modifiche sulla Tx di compressione di comandi normali dentro un canale proporzionale e sulla rx relativo de-multiplexing.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 20 marzo 13 alle ore 00:38 | |
20 marzo 13, 00:38 | #596 (permalink) Top | |
Anche i servi digitali (non sbus) alla fine capiscono il PWM e basta
20 marzo 13, 00:42 | #597 (permalink) Top |
| Un decodificatore sbus e' pensabile ? (Sempre con PIC o assimilabile)
20 marzo 13, 00:43 | #598 (permalink) Top |
| certo, però così 1 canale proporzionale=1 canale digitale,mentre sfruttando la banda di 1 canale analogico se ne potrebbero avere una decina digitali.è vero che in ricevente basta un decoder A-D ma nella trasmittente sarebbe un accrocchio esterno.e na scatola con 10 pulsanti non è proprio poco ingombrante....
20 marzo 13, 00:44 | #599 (permalink) Top |
| Beh il reverse engineering dell'SBUS è stato fatto (non per niente le riceventi FRSKY parlano SBUS)
20 marzo 13, 00:46 | #600 (permalink) Top |
| Lo vogliamo trovare un difetto alla TARANIS? Qui mica si fa sconti a nessuno: la coerenza prima di tutto Potevano metterci un encoder per la selezione, spero almeno siano precisi e silenziosi quei tasti . Inoltre, spero che la retroilluminazione sia efficace perchè la foto mi fa pensare ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 20 marzo 13 alle ore 00:51 |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
