26 ottobre 13, 10:21 | #5561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 26 ottobre 13 alle ore 10:25 | |
26 ottobre 13, 10:21 | #5562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2 | |
26 ottobre 13, 10:26 | #5563 (permalink) Top | |
26 ottobre 13, 14:40 | #5565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: Asti
| Inversione servo e schermata channel monitor Citazione:
C'è qualcuno che sa come fare questa programmazione? Un saluto!
__________________ Xiny "Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy | |
26 ottobre 13, 16:46 | #5566 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
26 ottobre 13, 17:03 | #5567 (permalink) Top | |
La funzione di inversione del servo non c'è nella schermata EDIT MIX, ma è nella schermata SERVOS...
26 ottobre 13, 18:06 | #5569 (permalink) Top |
Intanto grazie per le risposte Avevo già provato... funziona ma non cambia i risultati. Il peso nella schermata dei mix (weight) se impostato a -100 porta esattamente alla stessa situazione, ovvero il servo lavora fisicamente al contrario ma nel CHANNEL MONITOR continua sempre a visualizzare -100 quando hai lo stick al massimo e +100 quando hai lo stick al minimo. In pratica, sia se usi la funzione INV nella schermata SERVOS, sia se invece usi il WEIGHT a -100 nella schermata MIX, ottieni l'inversione, però il CHANNEL MONITOR visualizza la corsa al contrario. C'è un modo invece per invertire la corsa e visualizzare i valori da -100 a +100??
26 ottobre 13, 18:20 | #5570 (permalink) Top |
| Ci si prova ad aiutarsi a vicenda,Ho la radio da Settembre e nn sono assolutamente un esperto, cmq la mia idea, di agire direttamente sui mix,voleva intendere di agire solo sui mix nn toccando nulla nella schermata servi,cioè insostanza non toccare nulla per invertire la corsa di un servo se non nella schermata dei mix ;non ho capito se hai già fatto questa di prova Ultima modifica di fabiorossi : 26 ottobre 13 alle ore 18:25 |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
