Vecchio 22 ottobre 13, 10:17   #5471 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da albx Visualizza messaggio
hai la taranis?
Si ho la Taranis
non ha un sistema per testare il range?
Si ce l'ha
non ho letto il manuale ma mi sembra si possa fare una prova sul banco simulando come si fosse ad una distanza maggiore, può qualcuno descrivere meglio?
E' possibile fare la prova ma più che al banco io direi al campo. A meno di non avere il castello Arechi come propria residenza, dubito che in casa ci si possa spostare dai 30 ai 60 metri Inoltre in casa è possibile che ci siano riduzioni di segnale o fenomeni di riflessioni dovuti alle mura e a tutto il macello di metallico presente in casa.
Almeno questo dice anche il manuale della X8R...cito testualmente:
"Reflections from nearby metal fences,concretebuildings or tress can cause loss of signal both during range check and during the flight"
funziona solo per la telemetria?
No, il range ceck funziona a prescindere
Grazie mille per le domande/riflessioni tuttavia il senso dei miei dubbi non è sulla riduzione del segnale, ma quanto sulla interferenza indotta dal funzionamento dell'ESC sotto il carico di ampere. Per intenderci proprio quando il modello è in volo e richiede anche 40/50A sotto sforzo.
dopehopes credo che abbia totalmente ragione. L'unico modo per essere sicuri è fare una bella prova per vedere come si comportano i servi e perché no anche il segnale...cosa che farò in tutta sicurezza al campo, ma assolutamente senza pale e palini. Si riduce un po' il carico richiesto al motore però, credo che la prova potrà dare risultati attendibili.
Chiaramente se avete suggerimenti migliori, critiche da farmi o ammonimenti sono ben accettate. Il mio fine è migliorare modellisticamente e usare al meglio la mia attrezzatura
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 10:28   #5472 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Non te la prendere,il mio intervento non voleva essere offensivo nei tuoi confronti,certo per me e' ovvio perche' io la radio la sto usando e quindi ho gia' utilizzato questa funzione...
e tu allora si struzz (non come l'uccello)... rigiri il coltello nella piaga a me che non ho ancora la radio?
caino!!!
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 13:04   #5473 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
teoricamente l' autodisturbo all' interno di un modello, ad esempio del regolatore verso la ricevente o verso i servi, è indipendente dai disturbi ambientali, per cui il test potresti farlo anche a 2 metri ma, per motivi di sicurezza, per evitare saturazione della tx nei confronti del' rx e per avere una intensità del segnale più realistico, 50 metri mi pareva una distanza ragionevole. un piccolo disturbo dell' esc sull' rx può non avere conseguenze a 10 metri, e dare qualche noia a 200. a parte gli aliantisti, difficilmente si va tanto lontano con gli aerei, tanto meno con un elicottero. lo so, qualcuno dirà che lui è volato molto più lontano, ma io mi riferivo alla media dei voli, di persone normodotate.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 13:43   #5474 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Originalmente inviato da zio__nic Visualizza messaggio
senza polemica:
penso che il problema sia lo spostamento delle date.
Sembra che la situazione sia fuori controllo.
Credo che chi sposta le date sia frsky non jonathan.
Sarebbe opportuno dare una data e mantenerla anche a rischio di essere impopolari .. la fiducia aumenterebbe subito.
Ormai non è più credibile che ci siano imprevisti che costringano a spostare le date in continuazione.
D'altra parte ormai i numeri sono usciti quindi si deve continuare a spostare di pochi giorni alla volta che per chi aspetta è un po' irritante.
Infatti io le ho tolte del tutto dalla commercializzazione fino a quando non mi sapranno garantire lo stock in una settimana (spedizione compresa)....La mia ordinazione (e pagamento) l'ho fatta ad aprile !! Evado solo gli ordini ricevuti finora. FrSky non dice niente e io mi devo scusare con i clienti tutti i giorni...Stavolta hanno fatto il passo più lungo della gamba...
Ultima modifica di MisterX : 22 ottobre 13 alle ore 13:46
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 14:07   #5475 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
senza polemica:
Comunque credo che la variazione della data sia fatta quasi in automatico da Jonathan.
se cliccate sulla data vi si apre questo link dove è specificato come funziona..
Comunque bella scocciatura...
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 16:56   #5476 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Sembra che hk abbia le riceventi X8R
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mart_Port.html
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 17:05   #5477 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
FrSky X8R 8/16Ch S.BUS ACCST Telemetry Receiver W/Smart Port
Aggiornate le antenne?
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 17:34   #5478 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
No antenne scomode...
Funzionano meglio (+20%) dove puoi permettertelo.. ma su alcuni modelli ci scleri:
tipo fusoliere in carbonio o dlg...
erano fra l'altro la prima serie, l'aggiornamento è stato tornare alle antenne tradizionali a baffo di gatto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 ottobre 13, 21:49   #5479 (permalink)  Top
Quindi le antenne con i pcb non saranno più disponibili?
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 22:56   #5480 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
saranno disponibili entrambe, per me quelle su PCB sono esimie rotture, ma "de gustibus non est disputandum"
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:57.
