09 ottobre 13, 11:11 | #5311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
non avevo letto la dritta di Romolo... ma magari l'avevo scalibrata io mentre facevo le prime prove nelle prime ore... io non so la verità....!?!? Io non l'avevo fatto e avevo il comando lo stick Gas in mode 1 che apriva o chiudeva! La radio l'avevo sono usata per volare in campo, ma con un C-ray e avevo notato che non funzionava bene,in quel caso il tutto a motore o no non da fastidio a nessuno! essendo un aereo piccolissimo non avevo scioccamente capito la differenza!
__________________ Vorrei volare... | |
09 ottobre 13, 11:58 | #5312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
__________________ Marco Ultima modifica di marco57 : 09 ottobre 13 alle ore 12:03 | |
09 ottobre 13, 12:04 | #5313 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
09 ottobre 13, 12:46 | #5316 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
09 ottobre 13, 13:25 | #5317 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2011 Residenza: Rivalta di Torino
09 ottobre 13, 13:33 | #5318 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
09 ottobre 13, 13:40 | #5319 (permalink) Top | |
- Smart Port (S. Port) is a signal wire full duplex digital transmission interface developed by FrSky Electronic Co., Ltd. All products enabled with Smart Port (including XJT module, X8R receiver, new hub-less sensors, new Smart Dashboard,etc), serial port user data and other user input/ output devices can be connected without limitations for numbers or sequences at a high transmission speed. Qui invece un post sicuramente utile relativamente alle possibilità dell'insieme Taranis-X8R-VarioSensor: Lettura altezza del modello Buon divertimento.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 09 ottobre 13 alle ore 13:46 | |
09 ottobre 13, 13:50 | #5320 (permalink) Top | |
Non so poi se sta godendo di vita propria. L'ideale sarebbe ovviamente che la sostanza sia una sola e le traduzioni molteplici.
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
