08 ottobre 13, 15:16 | #5301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Impostare Taranis su Phoenix Citazione:
Se vuoi essere "green" spegni anche il modulo interno via software così risparmi energia e via andare Personalmente ho anche impostato i canali a mio piacimento impostando le curve, l'hold, l'idle up, il bip per quando sono a passo zero,i timer per contare il tempo di ogni esercizio con la vocina che mi avverte a che minuto sto: spettacolo
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
09 ottobre 13, 07:20 | #5304 (permalink) Top |
Sospeso |
Perche' ? ... Perche' l'ho agganciata col sonar e la sto inseguendo da bravo dg :-) Ero perplesso per la meccanica e per l'estetica. Circa la seconda... Poco male. Circa la prima ho scoperto che sono ottimi, gli stessi stick dell'ammiraglia futaba... |
09 ottobre 13, 09:24 | #5305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2011 Residenza: Rivalta di Torino
09 ottobre 13, 09:33 | #5306 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
mix src=THR offset=-100 weight=50 sull'altro mix src=THR offset=-100 weight=-50 a stick del gas tutto avanti gli alettoni sono normali... a stick tutto indietro gli alettoni vengono deflessi...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
09 ottobre 13, 10:00 | #5307 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Buongiorno a tutti dopo essermi letto una buona metà di questo topic ho deciso di prendermi una Taranis anch'io. Intanto un ringraziamento a romoloman per la sua disponibilità e competenza e uno a luca.masali che col suo umorismo mi ha fatto Prima di confermare l'ordine però ho ancora qualche dubbio ... - Ho nel carrello J la radio con 2 X8R. Per aver la telemetria (solo quella) posso collegare direttamente l'altimetro/variometro alta precisione alla RX o ho bisogno anche del sensor hub? Per avere il segnale up/down in auricolare devo prender qualcos'altro? - L'USB cable serve per aggiornare la RX o anche la TX? E' necessario? - La batteria TX originale quanto dura? Che batteria mi conviene prendere per la RX da montare su un aliante a.a. 4 mt. con 6 servi analogici? Eviterei BEC. - Le vocine mi sembra di aver capito che si possono disabilitare a parte quelle di allarme, giusto? Grazie
__________________ Marco |
09 ottobre 13, 10:06 | #5308 (permalink) Top | |
io facevo esattamente il contrario .... | |
09 ottobre 13, 10:39 | #5309 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
tra le cosa importati da fare nel primo utilizzo è ricordarsi la calibrazione della Radio. Nel mio caso mancava e tante cose semplici diventavano complesse.
__________________ Vorrei volare... | |
09 ottobre 13, 10:52 | #5310 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Romolo tempo fa diceva che NON va fatta poichè è già prevista prima che la radio lasci la fabbrica Che fare?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
