Vecchio 29 settembre 13, 01:43   #5221 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
dipende dalla fusoliera...
Balsa/Fibra anche dentro...
Carbonio solo fuori
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 settembre 13, 11:40   #5222 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Grazie Romolo, per il carbonio lo sapevo, il dubbio era nelle altre.
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 11:43   #5223 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Anziché termoretraibile io uso tubetti rigidi dei bowden piegati a dovere con il caldo
Grazie Romolo seguirò il tuo consiglio
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 16:01   #5224 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2012
Residenza: Tamay City
....considerando che molti di Voi sta giá usando questa radio, qual'é il giudizio parziale nel complesso??
spit68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 16:14   #5225 (permalink)  Top
Ottimo prodotto con un imbattibile rapporto qualità, prezzo, prestazioni. Giusto per oltre alla taranis io uso futaba t12
Vecchio 29 settembre 13, 16:20   #5226 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da spit68 Visualizza messaggio
Parziale nel senso "di parte" o parziale nel senso "usata in parte"??? (fermo restando nel complesso )
Se vuoi un parere oggettivo, invece, credo che dovresti valutare due cose separatamente:da una parte la meccanica degli stick, le plastiche, il disegno, l'ergonomia ecc e dall'altra il software. Sicuramente per la prima parte dovrebbe risponderti chi di radio ne ha provate diverse per non dire un bel po'. Per il software semplicemente non c'è assolutamente paragone con altre radio e non serve essere di parte per dirlo...basta guardare i manuali della altre radio e confrontarle con le infinite possibilità della Taranis.
Personalmente di radio ne ho avute tre finora e questa, nel complesso, è senza dubbio la migliore in assoluto. La meccanica degli stick è fluida, precisa, ci voli che quasi dimentichi di avere degli stick sotto ai pollici. L'ergonomia è ok, il disegno è quello di una radio datata ma è comunque una bella radio (a parer mio). Per me sono davvero i migliori soldi spesi nel campo del modellismo finora
Eli-Rhoss
Vecchio 29 settembre 13, 18:58   #5227 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Ottima radio, superiore sotto ogni punto di vista alla mia attuale mx22. Non certo adatta a tutti a causa della sua particolarissima interfaccia.
Inviato dal mio LG-E610 con Tapatalk 2
www.masali.com
Vecchio 29 settembre 13, 19:03   #5228 (permalink)  Top
Immagini: 5
Comunque dipende da che ti serve in una radio.
Se cerchi design e semplicità, non è la radio per te.
Se cerchi qualità e flessibilità non c`è nulla di meglio al momento.
www.masali.com
Vecchio 29 settembre 13, 19:13   #5229 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao e proprio quello che mi fa paura..la verità e che il sfw...non e x tutti non e semplice cacchio e ho paura di xdermi insomma non mi deve venire il mal di testa x regolare uno dei alianti in epo tutto qui..ma cacchio non potevano mettere una specie di abc x scemi..io..che almeno x modelli base dalla radio facevi tutto o fo di bal..poi x complicarsi la vita chi voleva usava il pc .....gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 19:13   #5230 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Aggiungo che se cerchi il miglior rapporto qualità/prezzo la Taranis non ha rivali.
Io sono un pilota della domenica, e confrontando con la mia multiplex cockpit sx la taranis è superiore come meccanica e inconfrontabile come software (sempre a favore della Taranis), ad un prezzo inferiore.
L'unica cosa che non mi piace sono gli slider laterali.
Senza contare che le rx costano un terzo a parità di caratteristiche.
p.s.
dalla radio si può fare tutto. Il pc è comodo per modelli complessi, io finora ho programmato tutto dalla radio.
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
