21 settembre 13, 22:12 | #5141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2013 Residenza: Perugia
Antenne a baffo sulla RX X8R. La condizine è abbastanza peggiorativa dato che si è a 1 metro da terra. Ho contato circa 60 metri (se non sbaglio dovrebbero corrispondere a 2Km) con segnale RSSI 30-32. Il linlk ò molto stabile anche puntando il tx a +/-45 ° in tutte e quattro le direzioni. Voltandomi di spalle ovviamente sgancia ma il riaggancio è immediato (notevole, veramente ottimo) Ho spinto il modello quasi a perdita d'occhio (è un 2 metri) e l'RSSI non è mai scesa sotto i 50.
__________________ c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali | |
22 settembre 13, 13:15 | #5142 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2010 Residenza: CASTELLANA GROTTE
domanda a romoloman provando la funzione bigmusic ho notato che quando il brano finisce ricomincia in automatico mentre la funzione bigmusic pause blocca la canzone e quando lo disattivi il brano ricomincia dall'inizio chiedo se la funzione è stata studiata così oppure è un bug grazie |
22 settembre 13, 13:43 | #5143 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
per la seconda, se fa così è un baco, sei sicuro ? è un po' che non la uso, ma mi sembrava funzionasse, ma non posso provare visto che ho già la radio pronta in macchina...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
22 settembre 13, 20:14 | #5147 (permalink) Top | |
Hai messo sullo stesso switch il play e il pause settati a "capocchia" Per settare tutto su un interruttore io faccio così! CF1 !SA(up) play bgmusic CF2 SA(down) bgmusic pause.. Altrimenti se metti SA(-) play bgmusic ovvio che ricomincia..
22 settembre 13, 20:50 | #5148 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
sig.romolan chiedo a te xche ho paura di non uscirne più..allora appena disponibile prendero la taranis ora io vorrei sapere ma x installarla sui modelli occorre un informatico o la si fa senza particolari problemi..voglio dire il mode 1 o 3 nel mio caso lo seleziono da una voce come dire chiara ad esempio menu mode? o devo intervenire canale x canale? differenziale trovo questa voce o devo canale x canale regolare la %? e poi misurare.... oppure le varie miscelazioni le trovo gia scritte o le devo creare io? insomma abbiate pazienza ma dopo i ....fatti strani...con la spk vorrei andare sul sicuro non tanto come affidabilità che so gia esserci in frisky ma cavolo star li a tribulare x regolare i mie cazzini di modelli non ne ho proprio voglia...grazie gianni
22 settembre 13, 21:20 | #5149 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Installa companion9x ed hai il simulatore della radio. Il Mode e l' ordine dei 4 canali principali li setti come vuoi tu se non ti va bene come e' settata di fabbrica. Quando crei un nuovo modello in automatico ti imposta i 4 comandi principali in automatico secondo le tue preferenze |
22 settembre 13, 21:34 | #5150 (permalink) Top | |
differenziale: è un parametro del mix degli alettoni (teoricamente di ogni mix ma sappiamo bene che ha senso per gli alettoni). Al massimo lo devi regolare in due mix, ma se usi una variabile lo regoli in un solo punto e anche con fine tuning in volo... Per programmarla: la si programma da radio e volendo, ma non è obbligatorio, da PC. Se vuoi farti un'idea di come si programma scarica companion, leggi il manuale (guida rapida) e prova il simulatore Se hai dubbi o domande siamo tutti qui...
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
