09 settembre 13, 17:26 | #4961 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2008
| Nuove FrSky
Salve a tutti sono Fabio, qualche giorno fà ho ricevuto la Tanaris con ricevente 8ch, premetto che prima di questa radio ho avuto JR e Hitec Aurora 9. francamente abituato con i soliti sinonimi come Dual rate, expon ect... mi stò trovando veramente spiazzato e con difficolta ho settato il primo modello con questa radio, ma il vero problema per me è mixare i flaps con l'elevatore! ci ho perso un giorno e non riesco a dare la compensazione a picchiare nell'elevatore quando abbasso i flaps! Qualcuno di voi sa come fare?? sono in crisi.... Grazie dell'aiuto. |
09 settembre 13, 17:37 | #4962 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
09 settembre 13, 18:01 | #4963 (permalink) Top | |
grazie ancora. | |
09 settembre 13, 18:04 | #4964 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
09 settembre 13, 18:07 | #4965 (permalink) Top | |
comunque grazie lo stesso. Speriamo bene... | |
09 settembre 13, 18:13 | #4966 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Belluno
Se stai provando sulla radio permettimi di consigliarti di fare qualche prova usando Companion. Le funzioni sono esattamente le stesse ma presentate su un'interfaccia più "grande" sono più semplici da capire. Inoltre c'è una funzione di simulazione del comportamento dei mix che e' di grande aiuto. Vedrai che una volta capita la logica ti troverai benissimo! | |
09 settembre 13, 18:14 | #4967 (permalink) Top | |
e che: con il canale a -100 i flap siano rientrati a 0 siano a metà corsa e a 100 siano totalmente estesi... nell'elevatore devi aggiungere una riga di mix così fatta: src= ch5 offset=100 weight=5 (da regolare/invertire) facciamo due conti... con ch5=-100 la riga vale: (-100 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 0 con ch5=0 la riga vale: (0 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 5 con ch5=100 la riga vale: (100 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 10 quindi la riga aggiunta sposta l'elevatore di 0, 5, 10 a seconda della posizione dei flap se ti serve la compensazione nel verso opposto cambia il segno del weight.
09 settembre 13, 18:28 | #4968 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
potresti anche semplicemente crearti due fasi di volo oltre la principale che si attivano con gli stessi interruttori che usi per attivare i flap. in questo modo potrai avere tre trimmature diverse, unaper ogni posizione dei flap...
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
09 settembre 13, 18:31 | #4969 (permalink) Top | |
se vuoi una miscelazione flap -> elevatore l'unica è aggiungere una miscelazione.
09 settembre 13, 18:37 | #4970 (permalink) Top | |
dipende tutto da quello che si vuole fare
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
