Vecchio 09 settembre 13, 11:43   #4941 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Era un problema che avevo segnalato pure io a suo tempo, ma sembrava che fossi l'unico ad avere questo problema. Evidentemente non è così...
Edit: in realtà il mio rumore di fondo viene modulato dalla posizione dell'antenna, non da quella degli stick
non mi sembra proprio, bene o male tutti hanno lamentato il ronzio, ma è anche vero che è un "problema" tra virgolette, nel senso che non ci devi ascoltare la musica in alta fedelta con la taranis
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 11:48   #4942 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
È un problema in quanto rende inutilizzabile l'uscita cuffie, in cui il rumore di fondo è decisamente più alto di quello dell'altoparlante esterno. Stasera provo a registrare il rumore di cui parlo e lo posto qua...
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 11:52   #4943 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
se regoli i livelli di volume circa nella meta, in cuffia diventa accettabile il ronzio... considera anche che se usi le cuffie magari è perché voli in un posto rumoroso, magari dove usano modelli a scoppio per cui a maggior ragione diventa un problema sostenibile, altrimenti dallo speaker, fuori casa non si sente neanche il ronzio
Vecchio 09 settembre 13, 11:56   #4944 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ti assicuro che è molto fastidioso, soprattutto se il rumore di fondo cambia bmuovendo gli stick
altra cosa: pur settando bene il volume, il messaggio iniziale ha un volume troppo alto rispetto al resto
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 12:11   #4945 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Forse mi sono spiegato male: il volume della ronza NON dipende dal livello di volume settato, è sempre costante e viene modulato solo dalla posizione dell'antenna.
Vecchio 09 settembre 13, 12:17   #4946 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
dico una banalità
provare a mettere un nucleo di ferrite sul cavo delle cuffie?
questa sera provo...
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 12:17   #4947 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Dico la cazzata..... E se provate a schermare il cavo dell'antenna con della stagnola?
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 12:22   #4948 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
per essere più corretti: viene modulato dalla posizione del cavo di antenna all'interno...
questo almeno nel mio caso...
ed infatti spostando il cavo non ce l'ho più....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 settembre 13, 12:34   #4949 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Ho provato anche con i toroidi in ferrite sul cavo cuffie, ma non cambia nulla. I tecnici di Jonathan consigliavano di cambiare cuffie, consiglio che ho seguito ma non ho risolto il problema. Ora provo a risentirli.
Avevo provato anche a spostare il cavo antenna interno alla radio, ma non cambiava nulla. Se dici che però può funzionare riprovo...
Grazie per i consigli
Vecchio 09 settembre 13, 12:37   #4950 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
dico una banalità
ho gia provato, serve a nulla
il ronzio è a livello di circuito bf, andrebbe rivisto il circuito dell'amplificatore dello speaker, magari con l'aggiunta di un filtro passa basso, o passa banda, oppure schermando bene tutta la parte rf
Ultima modifica di klamath : 09 settembre 13 alle ore 12:41
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
