04 settembre 13, 18:45 | #4851 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
se clicco enter sulla radio in corrispondenza di TF-card la directory si apre(BMP DOCS INFO etc..) con i suoi contenuti ma se, per esempio seleziono un immagine e clicco enter mi appare il messaggio "FORMAT"... ora tento di riscompattare il file TF CARD senza creare la cartella Tf card...... Ultima modifica di fabiorossi : 04 settembre 13 alle ore 18:52 |
04 settembre 13, 18:50 | #4852 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2011 Residenza: rovigo
Sarebbe possibile alimentare la ricevente in diretta col pacco batterie (il mio modello ha 8 celle NiMH e quindi ben sotto di ,mi pare,12 v con cui posso alimentare la RX)così da poter vedere direttamente il voltaggio della batteria e alimentare invece i servi dal bec prendendo dalla ricevente solo il segnale?presumo che il segnale sia preso tra il segnale appunto e il - a massa.potrebbe funzionare?fino a certi voltaggi farebbe risparmiare il voltmetro,anche se in caso di celle lipo non si vedrebbe il voltaggio delle singole celle.... EDIT fonte Jonathan l'alimentazione accettata dalla x8r va da 3.0 a16.0 volt. REEDIT da sito frsky è data da 4 a 10 v.... Ultima modifica di formag : 04 settembre 13 alle ore 19:00 |
04 settembre 13, 19:08 | #4853 (permalink) Top | |
04 settembre 13, 19:55 | #4854 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
devi fare un malippo di accorgimenti elettrici per alimentare i servi dal bec, stando ben attento a tenere separate le due alimentazioni... ne vale la pena?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 04 settembre 13 alle ore 19:59 | |
04 settembre 13, 20:52 | #4855 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
Ho controllato gli stick della mia taranis, sono assolutamente liberi nello scorrimento, ma provando ad indurire al massimo le molle, il ritorno a zero é meno oreciso, si parla di +/- 0.6 % sembrerebbe meglio tenerli morbidi... Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. |
05 settembre 13, 02:08 | #4856 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
05 settembre 13, 11:31 | #4857 (permalink) Top | |
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
05 settembre 13, 13:09 | #4859 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vorrei vedere gli zeri delle marche più blasonate... | |
05 settembre 13, 13:34 | #4860 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Soprattutto i decimali
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
