Vecchio 04 settembre 13, 13:38   #4821 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Provata in aria per la prima volta! Che dire? Fantastica! Messo giusto mezzo secondo di ritardo al cambiamento della fase automatica comandata dal gas, più per sfizio che per necessità. Ora devo capire come zittire la vocina che mi dice che i potenziometri sono centrati, mentre invece trovo utilissima quella che mi da il fine corsa dei trim... eh sì, ero strimmato assai
Inviato dal mio LG-E610 con Tapatalk 2
Togli l'avviso di centraggio dei potenziometri nel setup del modello dai pot che non ti interessano.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 settembre 13, 13:42   #4822 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Per volare senza sbattimento in pendio, andando a cercare le termiche dove ci sono senza paura di perdere il modello, mi piacerebbe mettere un allarme "segnale debole" e "segnale critico"... "segnale perso" no, dovrei capirlo da solo. secondo voi, che soglie RSSI dovrei impostare ?
www.masali.com
Vecchio 04 settembre 13, 13:55   #4823 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Sono già preimpostate di default, io non le toccherei...
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 13:56   #4824 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Artesina, il fatto che la taranis sia orribile (brutta quanto la MX22, il che è tutto detto)è un gran vantaggio: in volo ti concentri a guardare il modello e non la radio, con una sexy capace che guardi lei e fai casino, con la Taranis non c'è pericolo
risolto l'inguacchio col variometro ho programmato in cinque minuti il modello; mi son sentito un vero figo, ho fatto una funzione personalizzata sul motoaliante che quando il motore è vicino allo zero (a<x, dove x è -95 di thro) passa alla fase di volo e al trimmaggio da planata, avvisa che il motore è spento, fa partire il timer di planata, legge quota e RSSI e attiva il variometro.
Mi son sentito un geGNo... dài, siate buoni, non ditemi che è una pirlata che si fa in cinque minuti, ho dovuto persino pensare!
mi son pure fatto lo splashscreen personalizzato, va che meraviglia
Ciao Luca!!
Potresti mettere la tua funzione qui, con una breve descrizione così che, si possa capire e prendere spunto....
Spronerei anche gli altri a farlo, nello spirito dell'Open Source....
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 14:05   #4825 (permalink)  Top
Immagini: 5
Sì, ma è una tal sciocchezza... si fa prima a farlo che a spiegarlo.
www.masali.com
Vecchio 04 settembre 13, 14:09   #4826 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ah sì? Quindi se vado troppo lontano me lo dice lui? Fantastico! Ora aspetto che arrivi un modulo gps, così mi faccio dire dalla signora Taranis se sono troppo vicino ai dannati alberi del campo di Pantigliate, sui quali negli anni avrò lasciato un paio di milioni di euro in modelli
www.masali.com
Vecchio 04 settembre 13, 14:14   #4827 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Con il range test (vedi seconda domanda della FAQ nella mini-guida) puoi testarne il funzionamento a distanze ravvicinate (1/30 di quelle reali), vedrai che l'audio vocale entra in funzione in corrispondenza delle soglie impostate.
A detta di Romolo i limiti preimpostati sono piuttosto conservativi (che va bene).
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 14:15   #4828 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Si, mi pare che l'allarme basso segnale sia 45 e il critico a 42
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 14:26   #4829 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Io ho la voce in inglese e ci ho messo un pò a capire che stava dicendo "RSSI low"
domenica ho fatto alcuni test di portata mettendo le antenne un pò a caso vicino a ESC e BEC vari... Fino a 300m (di quota, quindi anche 400 di distanza) nessun problema, poi scattavano gli allarmi. La prossima volta provo con le antenne orientate correttamente.
P.s. Importante ricordare che l'RSSI è misurato in Db
Vecchio 04 settembre 13, 14:28   #4830 (permalink)  Top
Immagini: 5
Vedi cosa succede a fare il figo international?
www.masali.com
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
