16 febbraio 13, 17:59 | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
Inoltre quanto detto vale allo stato attuale per l'hw TH9x: per quello della FrSky non saprei. C5: si', si puo'; anzi, in certo senso, si deve comunque nell' attesa potresti scaricarti il software Companion9x e dare un'occhiata. Il sistema di programmazione e' potente,ma bisogna farci la mano.
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
16 febbraio 13, 20:11 | #473 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
2: al momento no... ma credo possa chiedere che vengano fornite la molle per entrambi gli stick. 3: la X9DA nasce con un modulo interno nativo e con lo slot per un modulo attacco JR quindi in linea di principio un modulo fasst ti risolve il problema, ma toglie la telemetria. 4: non esiste nulla di pronto dentro la radio, ma come ti hanno detto in companion9x qualcosa c'è e quello che non c'è prova a spiegarlo... magari appare... 5: le miscelazioni sono libere quindi puoi assegnare qualsiasi mix a qualsiasi canale. 6: modi disponibili 1,2,3,4 e anche il 5,6,7,8 (gas su un pot o su un trim laterale) proprio a causa delle miscelazioni libere. Data di rilascio... In Cina è festa attuamente (capodanno cinese), ma ci stanno mandando le versioni definitive della radio. Rimane valido per ora Aprile.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | ||
16 febbraio 13, 20:41 | #474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
Anche a me servirebbe con le molle su entrambi gli stick | |
16 febbraio 13, 20:47 | #475 (permalink) Top |
Ritorno al centro per entrambi gli stick ? boh poi mi spiegherete... ruspe a parte fatico a capire....
16 febbraio 13, 20:54 | #476 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Senza molla devi mettere una deadband al centro micidiale, e fai piu' danno che altro!
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
16 febbraio 13, 21:56 | #478 (permalink) Top | |
al massimo se proprio ne ho bisogno metto una curva che mi allarga leggermente il centro.. con 17 punti a x variabile ne hai voglia di limitare la deadband.
16 febbraio 13, 22:02 | #479 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 febbraio 13, 22:12 | #480 (permalink) Top | |
"Stick camber centrato".... preferisco, fra l'altro normalmente con alettoni e flap ho il crow chiuso quando sono tutto avanti ed aperto quando lo stick va indietro.... Comunque capisco l'utilizzo... la molla mi da noia poichè la stessa radio la uso per i modelli a motore.. e disattivare la molla sarebbe una rottura... non so fra l'altro come sia meccanicamente fattibile senza aprire la radio. Provo a buttargli l'idea.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 16 febbraio 13 alle ore 22:15 | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
