Vecchio 01 settembre 13, 15:20   #4691 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
romolo...il tuo vario è aggiornato. ma come hai fatto? nelle istruzioni date da frsky compaiono un programmatore e un adattatore, sono in commercio?
Riquoto nuovamente:
ho avuto conferma da frsky che tutti i vario venduti sono aggiornati..
infatti l'aggiornamento è di luglio. (non vi fate fregare dalla data del sito)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 settembre 13, 15:59   #4692 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Avrei una domanda,
Ho impostato 3 fasi di volo sullo switch A a tre posizioni, con il messaggio vocale per ogni fase.
Le fasi sono SA(su) volo con motore, SA(-) termica, SA(giù), atterraggio.
Giustamente, passando per esempio da atterraggio a volo con motore, la radio mi fa partire il messaggio vocale della fase termica e successivamente quello di volo con motore, come posso evitare questa mini-seccatura?
Fabio
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 16:00   #4693 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Riquoto nuovamente:
il mio ha 15 luglio come data...
però ci devi spiegare perchè il tuo è preciso e i nostri sbarellano...non è che sei raccomandato?
scherzi apparte grazie per le info
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 16:07   #4694 (permalink)  Top
Adv Moderator
Come lo alimentate ?
Io vado con 5.5V di bec o con un pacco a 5 celle NiCd
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 settembre 13, 16:11   #4695 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
per il momento tramite il bec del regolatore di serie dell'apprentice, ma non ho dati...
per funzionare bene cosa deve avere, tensione costante?
p.s. di che tipo sono gli spinotti della telemetria che si usano sugli hub?
Ultima modifica di tevere : 01 settembre 13 alle ore 16:15
Vecchio 01 settembre 13, 16:14   #4696 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking telemetria e non solo taranis
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Oggi ho avuto la pessima idea di provare un aerofreno (stile butterfly) su un F22 in depron.
Risultato: modello caduto...
.... e disperso abbastanza lontano in mezzo ad una boscaglia di arbusti attorno al letto di un fiumiciattolo.
La cosa interessante e' che la tecnica di cercare la direzione orientando l'antenna dritta e vedendo dove si minimizza l'RSSI ... FUNZIONA ALLA GRANDE !!!!
Usando la Taranis come antenna direttiva ho ritrovato il modello in pochissimo tempo !!!!
Grazie Taranis !!!
Furba 'sta cosa, nel mio piccolo l'avevo già messa in pratica per recuperare un aliante in un campo di granturco, utilizzando la telemetria FrSky, ma mi orientavo cercando la direzione in cui il segnale era max. Penso che il tuo approccio sfrutti molto meglio il lobo di radiazione dell'antenna del tx , facilitando alla grande le cose.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 19:39   #4697 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per gli stick:
FrSky Taranis New Gimbals - YouTube
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 settembre 13, 19:45   #4698 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
5 Nimh
www.masali.com
Vecchio 01 settembre 13, 20:29   #4699 (permalink)  Top
Qual è la tolleranza per il centraggio degli stick? Sulla mia taranis al massimo sono fuori centraggio di +/- 0.3% ...
Vecchio 01 settembre 13, 20:38   #4700 (permalink)  Top
L'avatar di giordan77
Data registr.: 07-05-2011
Residenza: Cigole
salve, avrei una domanda per esperti, vorrei aggiornare una graupner mx16s 40Mhz con un modulo frsky DHT interno , oppure dite che è meglio aspettare l'uscita del nuovo XJT interno? se si perchè e con quali vantaggi e differenze
tanks
giordan77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
