31 agosto 13, 12:07 | #4631 (permalink) Top |
Moderatore | a quale ti riferisci? il variometro spektrum ce l ho gia, invece ms5611 no...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
31 agosto 13, 13:09 | #4632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Problema: La variazione di altezza produce variazioni di pressione E di temperatura. Non solo, non essendo fermi in aria, alle prime due variabili se ne aggiunge una terza: l'energia cinetica. Come se non bastasse, anche una quarta ed una quinta: il clima e l'orografia. L'hardware ed il software a soluzione debbono pertanto rilevare tutte e cinque le variabili e rispondere in tempo reale, cioè prima che una nuova posizione sia stata assunta dal modello. Soluzione teorica: Godi di un riferimento da cui calcolare la nuova posizione come succede nel GPS che però, per ragioni militari, è una soluzione da invalidare per l'ottenimento di utili precisioni nel volo di un modello performante, oppure si ricorre alla gestione della variazione di pressione ed energia cinetica, lasciando al pilota la gestione dei valori di ritorno (in una giornata di alta pressione, cioè superiore a quella standard del campo volo da cui si è scelto di decollare), la pressione più alta indicherà altezze più basse e viceversa (da cui perciò nasce l'esigenza di inizializzare al decollo la pressione letta che certamente rimarrà stabile per tutto il volo a meno che questo non duri ore), inoltre su un pendio, per via della bassa pressione che crea il vento che lambisce il costone, le altezze rilevate saranno falsamente più alte. Tutto ciò riguarda la sola rilevazione dell'altezza, se invece si desidera anche l'entità della componente verticale che "spinge" più in alto o più in basso, il deputato variometro dovrebbe tener conto anche dell'energia cinetica del modello per non ritrovarsi in "termica" non appena si cabra e viceversa. In conclusione: Se si vuole conoscere la variazione in altezza, il variometro deve essere compensato o in mancanza di questo, è il pilota che se ne deve fare carico nel pilotaggio (cosa possibile ma ovviamente più difficoltosa). Se si vuole conoscere l'altezza del modello, meglio passare per un barometro semplice (al limite coadiuvato da una indicazione GPS da vedere però ...) che una qualche diavoleria compensata con la temperatura come ho letto il SPMA9575 realizza (le temperature è vero che seguono la variazione barometrica MA è pur vero che risentono anche della climatologia ed orografia ...). Di palo in frasca: L'altro giorno sono stato ad un Apple store per caso, 30 giorni prima in quel negozio c'era altro, ebbene una venditrice mi spiegava come un loro manager ha effettivamente constatato che il nuovo smartphone al polso della Apple, seguendo i bioritmo personale, è di valido riscontro perchè sceglie lui quando svegliarsi, cosa sarebbe bene mangiare etc. ... passo cu una parola sola che racchiuda il mio pensiero a riguardo, eh si che la tecnologia piace anche a me e se valida ne sono un fautore fino allo sfinimento (come magari qualcuno può ricordare ...), ma da qui a farmi portare da un marchingegno a cui difatto delego e mi "permette" minor consapevolezza nell'illusione di aver risolto ... ce ne vuole!!! Diverso invece il discorso, del calcolo software della direzione e dell'intensità del vento basato sulle precedenti variabili che riportate peraltro su una orografia conosciuta (e quindi mappata elettronicamente ... roba da full-size) dia dati ulteriori sulla navigazione a vela ... Buone cose. PS. avevo una relativa voglia di "pestare i tasti"
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 31 agosto 13 alle ore 13:13 | |
31 agosto 13, 13:20 | #4633 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
ok, in sostanza faccio prima a comprare il variometro frsky
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
31 agosto 13, 17:00 | #4635 (permalink) Top | |
releasenotes-taranis.txt - opentx - Improving your Tx! - Google Project Hosting
31 agosto 13, 17:06 | #4636 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
comunque ho chiesto semplicemente perchè su companion non c'è scritto, c'è solo una pagina bianca, deve essersi dimenticato di scrivere
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
31 agosto 13, 17:14 | #4637 (permalink) Top |
Moderatore | Guarda che companion ti mostra quel file che ti ho linkato, se vedi una pagina bianca hai un problema sul tuo computer...
31 agosto 13, 17:18 | #4638 (permalink) Top | |
aiuto>cambiamenti del firmware pagina bianca...
31 agosto 13, 17:26 | #4639 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
fino a stasera sarà giu
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
31 agosto 13, 17:31 | #4640 (permalink) Top |
| ok, era solo una segnalazione... ah romolo, avrei in mente una funzione da aggiungere nei fw di tutte le radio, riguarda le fasi di volo, mi rivolgo direttamente a te o posto prima sul 3d di opentx e companion?
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
