Vecchio 30 agosto 13, 22:24   #4621 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Perche' alla fine di luglio, quel submenu' e' stato eliminato
r2669
[Taranis] Vario source choice removed
se leggo bene il codice (poco probabile...) adesso il calcolo del rateo viene fatto esclusivamente nella radio.
Probabilmente tu hai la radio venduta da Jonathan che ha preinstallata una release successiva alla 2669, quindi niente submenu'.
No il calcolo viene fatto esclusivamente nel vario...
E comunque abbiamo riaggiunto A1 e A2 per i possessori del vario della widget shadow
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 agosto 13, 22:34   #4622 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Nella release successiva a quella di Jonathan:
r2719
[Taranis] Vario on A1/A2 re-enabled (issue 96) - Caution, c9x will shift the values, a little mod will be needed
ecco perche' noi comunque non ce l'abbiamo.
Non mi e' chiaro se, usando la sorgente analogica, il calcolo e' fatto nella radio o il segnale analogico indica direttamente la misura del rateo.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 22:47   #4623 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
qualcuno ha provato openxvario con la tarasnis?
ho un arduino che mi avanza, e vorrei provare...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 02:59   #4624 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
pessimo, e costosissimo oserei dire... poi qualcuno ha anche il coraggio di obiettare sui moduli orange e le relative riceventi
intanto col mio orange, ci bindo sia rx recenti che rx vecchiotte spektrum, che la favolosa dx8, quando riusciva a bindarle, poi non funzionavano...
Il mio modulo orange questo pomeriggio ha smesso di funzionare: nessun segno di vita, nessun beep o led acceso. Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo?
Non mi pare di aver toccato alcuna configurazione della taranis che possa averlo spento.
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 08:01   #4625 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Io volevo provare ma poi fatti i conti mi sembra che economicamente non ha senso.
Tu hai trovato i moduli baro a prezzi interessanti ??
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 08:22   #4626 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2011
Non riesco questa mattina a leggere il firmware
Ciao a tutti,
questa mattina mi si ripropone un problema di un vecchio post :
Ciao,
Started DFU Util
E:/Program Files (x86)/companion9x/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:524288 -d 0483:df11 -UE:/inbound/tgy/backup/nn.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
More than one DFU capable USB device found, you might try `--list' and then disconnect all but one device
DFU Util done - exit code 3
ho provato a vedere quali siano questi device con il comando --list ed ottengo quanto si vede nei due files allegati (uno con la taranis scollegata, uno con la Taranis collegata).
Sembra che vi siano altri device collegati solo quando collego la Taranis...quindi...boh ??
Se collego la Taranis da accesa non ho problemi ad accedere alla eeprom
Ciao a tutti e grazie dell'attenzione.
Arnaldo
Files allegati
Tipo file: txt radiocon.txt‎ (967 Bytes, 199 visite)
Tipo file: txt radiosenza.txt‎ (253 Bytes, 74 visite)
arnaldo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 09:16   #4627 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da arnaldo1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao,
Started DFU Util
dfu-util 0.7
Arnaldo
Prova con zadig a disinstallare e reinstallare il driver, mi sa che windows ha colpito ancora. Per sbaglio hai cambiato porta USB ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 agosto 13, 09:45   #4628 (permalink)  Top
No,ho aggiornato CompanionTX alla nuova versione ma ho pure riavviato il pc dopo,a scanso equivoci.Nei device USB compare il loader che scompare quando stacco la radio.
Provo a re istallare il driver con Zafig e faccio sapere,grazie.
Vecchio 31 agosto 13, 11:16   #4629 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
purtoppo no, un modulo MS5611 a meno di 20€ non l ho trovato, ma stavo cercando info per usare il variometro spektrum se riesco SPMA9575
Vecchio 31 agosto 13, 12:04   #4630 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Spero che Tu abbia già quel sensore perchè, diversamente, vale praticamente come tutti quelli NON compensati. Altro che software interno per la compensazione basato sulla temperatura come pubblicizzano!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
