Vecchio 30 agosto 13, 17:21   #4611 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Intanto una domanda ai possessori del modulo variometro alta precisione FrSky: è normale che la spia lampeggi sul rosso?
Io ho la versione con precisione standard e lampeggia il led rosso, è normale!
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 17:24   #4612 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
pessimo, e costosissimo oserei dire... poi qualcuno ha anche il coraggio di obiettare sui moduli orange e le relative riceventi
intanto col mio orange, ci bindo sia rx recenti che rx vecchiotte spektrum, che la favolosa dx8, quando riusciva a bindarle, poi non funzionavano...
io ho sia originale sia orange, e devo dire che con l'orange + riceventi orange volo tranquillo, con spektrum + rx orioginali ci faccio girare le barche a vela, almeno non fanno grossi danni
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
eh, quel che non è normale è che spari numeri a caso e il vario stia zitto come un pesce rosso
il brutto è che sono certo che slui funziona benissimo e il pirla sono io, ciò aggiunge una punta di fastidioso sanguinamentio dell'orgoglio al problemuccio tecnico
www.masali.com
Vecchio 30 agosto 13, 17:27   #4613 (permalink)  Top
Hai abilita con uno switch la funzione "vario"? altrimenti non emette i classici beep, ma segna solo l'altitudine da telemetria, impostando come valore "alt", ma non sono sicuro....
Vecchio 30 agosto 13, 17:30   #4614 (permalink)  Top
Immagini: 5
sì, impostata eccome, ma sta muto. l'unica cosa che mi viene in mente è che potrei aver sbagliato a dichiarare il nome del sensore nella pagina telemetria, incrocio le dita che sia solo quello.
www.masali.com
Vecchio 30 agosto 13, 17:30   #4615 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
io ho sia originale sia orange, e devo dire che con l'orange + riceventi orange volo tranquillo, con spektrum + rx orioginali ci faccio girare le barche a vela, almeno non fanno grossi danni l
tranquillo, ho preso le mie precauzioni, per le rx originali speaktrumme
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 17:44   #4616 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
romolo, mi profondo in scuse per averti seccato per questa pirlata, sono mortificatissimo
Di nulla, ti avevo chiesto se la batteria era carica...
non se la batteria era in corto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 agosto 13, 17:52   #4617 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
eh, l'avevo caricata... poi staccandola ho visto che era bollente, e ho pensato che magari qualcosa non andava
www.masali.com
Vecchio 30 agosto 13, 22:01   #4618 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Primo test in volo
Stasera sono riuscito a fare un voletto di straforo prima di cena.
Il volo e' andato bene: il modello l'avevo copiato nella Taranis (via companion) dalla Tgy9x-Sky9x, sono state necessarie solo pochissime modifiche che ho fatto "a mano" .
A suo tempo, preso da delirio di onnipotenza indotto da open9x, in questo modello ho usato tre GV, il cui valore viene modificato con i potenziometri (tra cui, nella Taranis, il Left Slider) per modificare in volo differenziali ed altri parametri.
Quello che ho notato e' che nella Taranis i popups delle GV vengono presentati molto piu' spesso che nella Tgy9x-Sky9x, specialmente quello della GV modificabile con il LS, il che rende inutilizzabile il display.
Il menu ANAS mostra in effetti che l'ultima cifra balla di continuo.
Posto che siamo a livello di finezze ultraquintessenziali, e che quelle regolazioni servono solo in fase di messa a punto e poi le GV si lasciano ad un valore fisso, sarebbe utile poter visualizzare le GV in pannello apposito, senza pop up per capirci.
PS: Niente da fare, a questi non li freghi sono troppo preparati !
Scartabellando tra gli enhancements su Google Code che' volevo segnalare la questione, ho visto che il problema e' gia' stato recepito (ce l'ha in carico Bertrand):
Issue 92: GVar Popop - Mini Version or suppression
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Ultima modifica di Andrea Montefusco : 30 agosto 13 alle ore 22:06
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 22:07   #4619 (permalink)  Top
Immagini: 5
Questo variometro mi tira pazzo. credo proprio che delle due l'una, o lui è scassato o sono scassato io.
Ma c'è una cosa che non capisco: perché sul manuale sulla pagina Telemetria c'è la voce Variometer Source mentre sulla mia Taranis la sorgente non c'è, invece c'è Vario non modificabile e poi subito sotto i limiti?
www.masali.com
Vecchio 30 agosto 13, 22:13   #4620 (permalink)  Top
Perche' alla fine di luglio, quel submenu' e' stato eliminato
r2669
[Taranis] Vario source choice removed
se leggo bene il codice (poco probabile...) adesso il calcolo del rateo viene fatto esclusivamente nella radio.
Probabilmente tu hai la radio venduta da Jonathan che ha preinstallata una release successiva alla 2669, quindi niente submenu'.
Ultima modifica di Andrea Montefusco : 30 agosto 13 alle ore 22:21
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22.
