26 agosto 13, 13:34 | #4432 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
corriggeremo stasera... purtroppo le vacanze sono finite...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
26 agosto 13, 14:57 | #4433 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
Oggi mi è venuto in mente di provare ad utilizzare i flapperoni, dal mixer ho agito nel seguente modo: Canale 1, alettone SX Canale 6, alettone DX Ho inserito una riga nel mixer sotto il canale 1 (segnata come +=, con peso 100) a cui ho dato come sorgente il canale 1, ma con offset per esempio 60, attivata da uno switch. Stessa cosa col canale 6, risultato ottenuto: quando agisco sullo switch i servo scendono in base all'offset impostato, ovvero i due alettoni scendono a mo di flap, ho fatto una cacchiata o può andar bene come procedura? Grazie Fabio
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. |
26 agosto 13, 16:21 | #4434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
così potresti regolare la corsa dei flap col potenziometro e trimmare il cabra picchia esclusivamente in quella fase di volo non so se mi sono spiegato bene e non potendo accedere ne alla radio ne al pc non posso controllare, ma dovrebbe andare. p.s. se non sbaglio dovresti invertire la seconda sorgente di mix di uno dei due canali e la corsa del potenziometro dovrebbe essere solo negativa a meno che tu non voglia usare gli alettoni anche come aereofreni.
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
26 agosto 13, 16:27 | #4435 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009
| Altimetro/variometro alta precisione
sto usando il variometro Alta Prec. , ed ho notato che per poterlo collegare alla X8R devo bindare l'rx in modalità D16, altrimenti non funziona. E' possibile sentire l'audio della variazione di quota a parole invece che con i toni acuti/gravi? Grazie in anticipo Enzo |
26 agosto 13, 16:36 | #4437 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
oppure tenendo premuto enter nel menu principale, hai la funzione di azzerare i timer
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
26 agosto 13, 16:37 | #4438 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
http://www.microtechnics.eu/download...%20Deutsch.pdf | |
26 agosto 13, 16:40 | #4439 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Belluno
26 agosto 13, 16:41 | #4440 (permalink) Top |
Moderatore | e io che ho scritto?
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
