25 agosto 13, 22:38 | #4421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Sent from my Lumia 610 using Board Express
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan | |
25 agosto 13, 23:26 | #4422 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Belluno
| E collegando la radio accesa le vedi le 2 pendrive (quella con il contenuto della SD e quella della eeprom) ?? Se non vedi nemmeno quelle ci sono 3 possibilità: 1) il tuo PC ha problemi con le porte USB (software o hardware) 2) il cavo che stai usando ha problemi 3) la tua Taranis ha problemi con la porta USB Se invece a radio accesa i 2 volumi vengono visti correttamente allora potrebbe essere un problema di alimentazione della porta USB. In modalità flash (radio spenta) è la porta USB che alimenta la cpu della radio (almeno per la parte usata dal bootloader). In questo caso prova a collegare la Taranis ad un hub USB alimentato oppure ad un altro PC meglio se desktop (spesso le porte dei notebook hanno poca potenza per alimentare i devices USB ). |
26 agosto 13, 00:11 | #4423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Milano
Oggi anch'io mi sono deciso ad aprirla per cambiare il mode, veramente banale, la cosa più "difficile" è stato smollare le ghiere degli interruttori se non si ha l'apposita chiave, il che è tutto dire... e aggiungo che è la prima radio che posseggo quindi non ne ho mai aperta una prima d'ora.... Questo per chi aveva dubbi sulla difficoltà dell'operazione
__________________ La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein | |
26 agosto 13, 10:49 | #4424 (permalink) Top |
Chi gentilmente mi da la soluzione, ho cercato un po' velocemente e senza successo e ho fretta di risolvere, purtroppo tra radio e assemblaggio quadricottero, tutte cose nuove per me, sto sclerando un po'... Il mio problema è che ho il pitch o elevatore invertito per le mie esigenze, come si cambia, nel menù non trovo nulla tranne il throttle reverse
26 agosto 13, 10:53 | #4425 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
26 agosto 13, 10:56 | #4426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Spero di essere stato chiaro.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo | |
26 agosto 13, 11:41 | #4427 (permalink) Top |
Grazie a entrambi, trovato, sinceramente non so perchè ma non pensavo avesse inerenza con la pagina servos Pollos siamo concittadini anche se ora mi sono spostato a qualche km Ciao
26 agosto 13, 11:46 | #4428 (permalink) Top | |
26 agosto 13, 13:00 | #4430 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| Manuale Piccolo errore nella traduzione .TH% (avvia il timer ogni volta che lo stick del gas supera una certa percentuale) Incrementa/decerementa il timer in base alla percentuale dello stick del motore |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
