23 agosto 13, 18:57 | #4361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
Con le cuffie non ho provato
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
23 agosto 13, 18:58 | #4362 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-03-2013
| Prima impressione
Me l'aspettavo più grande, invece è un pelo più piccola della Spektrum DX6i. Ho subito controllato gli stick, solo il 2 ha il problemino, si sposta da -100 a +100, ma non è centrato sullo 0.0, ma tra 0.2 a 0.5, più spesso a 0.3, è centrabile con il trim però poi va da -100 a +96, quanto è grave sta cosa? Infine la cosa più grave, sono IO, appena aperta sono entrato nel panico, ho paura di sbagliare, dove trovo un riassunto per poter farla parlare in Italiano, collegarla al PC, ecc. ecc.? |
23 agosto 13, 19:03 | #4363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Stasera provo con delle altre cuffie, e vediamo se la cosa si risolve. | |
23 agosto 13, 19:26 | #4364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Io credo di avere un problema solo perché i valori di differenza si attestato su 1,3 / 1,6 In esadecimale ho fatto qualche conto e dovrei avere un errore assoluto di 0,7% (11 punti su una scala si 1424 punti )ma che in pratica è solo da un lato dello stick Pare quasi che lo stick vada oltre lo zero. Leggendo il manuale della Taranis il 90% dei dubbi scompare su cosa e come fare. Per mettere le voci in italiano devi copiare la cartella "it" con i relativi suoni nella cartella "sounds" sulla scheda SD e poi devi selezionare voce italiano nel menù della radio. Per collegarla al pc ti occorre un cavo usb, io ne ho riciclato uno dei tanti che trovi con i lettori mp3, macchine fotografiche ecc...
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
23 agosto 13, 19:33 | #4365 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
Differenza rispetto alla Turnigy che mi ha fatto vocalizzare qualche osanna la prima volta che l' ho collegata al PC; per aggiornare il FW deve essere collegata spenta, per caricare/scaricare i modelli deve essere collegata accesa..
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser |
23 agosto 13, 20:49 | #4367 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
23 agosto 13, 21:14 | #4369 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Megabug: stavo impostando i minuti. Dovevo inserire 10, era a 59, son dovuto tornare indietro di 49 invece di avanzare di 11. È successo anche a voi? È normale? Devo chiamare jonathan? Safalero? Hk? Frsky? Nato, onu,...?
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
