23 agosto 13, 14:17 | #4351 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
speriamo che fr-sky abbia già provveduto a risolvere il mini problema e che tutti questi reportage portino ad avere dei perfezionamenti per il futuro con parti di ricambio...e con le TARANIS del secondo lotto di settembre Ultima modifica di AEROX_15 : 23 agosto 13 alle ore 14:21 |
23 agosto 13, 14:28 | #4352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
23 agosto 13, 17:54 | #4357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
- una in alta frequenza che affligge sia l'altoparlante che l'uscita cuffie, la cui intensità varia al variare del volume di uscita della radio; non varia invece orientando diversamente l'antenna, aprendo il case della radio o spostando i cablaggi interni; credo che sia una ronza intrinseca nell'elettronica della radio, che non dipende da interferenze del sistema RF; non crea particolari problemi perchè il rapporto segnale/rumore non è critico; - una in frequenza più bassa che affligge esclusivamente l'uscita cuffie; la sua intensità è fissa, non dipende dal volume di uscita; si notano decisi miglioramenti orientando l'antenna verticalmente, o schermandola con la mano; è particolarmente fastidiosa, e rende l'uscita cuffia inutilizzabile. Anche voi avete rilevato questi due tipi di disturbi, o il mio è un caso unico ed è meglio se mi rivolgo all'assistenza clienti? | |
23 agosto 13, 18:00 | #4358 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma come? Avete la radio con l'antizanzare incorporato (utilissimo al tramonto in pendio) e vi lamentate? | |
23 agosto 13, 18:10 | #4359 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Michele la mia ha solo il primo dei due problemi che hai riportato sia allo speaker che alle cuffie. Regolando il volume il fenomeno si attenua abbastanza diventando decisamente accettabile. Tuttavia mi prende questo fatto del ritorno al centro stick che non ho affatto risolto. Ho contatto Jonathan e mi hanno detto di mandare una mail spiegando il problema. A breve spero di avere una risposta.
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
