Vecchio 23 agosto 13, 09:18   #4331 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
Una banalità, ho scoperto che l'antenna della radio va tenuta a 90 gradi, e non dritta, infatti il punto dove il segnale è meno potente è proprio dove punta l'antenna...voi lo sapevate?
Io non lo sapevo, però è scritto nel manualetto che mi è arrivato insieme alla Taranis e in effetti guardando il diagramma di radiazione di un antenna omnidirezionale da 2.4 GHz la cosa ha un senso:
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 09:39   #4332 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Corretto. L'antenna irradia il segnale dai lati. Immagina di vedere una ciambella infilata sull'antenna. Il buco corrisponde alla punta per cui mai puntarla verso il modello. L'antenna va sempre ripiegata a 90 gradi meglio se orizzontale.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 10:46   #4333 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Questo lo fa su un asse verticale ?
Se lo fa su un asse verticale hai controllato che le 2 lamelle di lamierino (quella per gestire il movimento sull'asse del motore) non tocchino, magari di poco, la mezzaluna di plastica intorno al centro ?
Altri utenti hanno segnalato un problema di questo tipo (peraltro facilmente risolvibile).
Si è sull'asse verticale: in pratica lo stick di destra (la mia è in mode 1) quando do l'affondo in avanti e poi ritorno al centro (ma in realtà ci torna per effetto dell'azione antagonista della molla) ottengo un valore a centro stick, quando invece do affondo all'indietro e poi ritorno al centro ottengo un valore diverso dal primo a centro stick. I valori dai rispettivi lati si mantengono comunque costanti cioé se do sempre affondo in avanti, il ritorno a centro stick è sempre allo stesso valore -0,1 , se do affondo all'indietro e poi ritorno a centro stick, anche ripetendo il movimento decine di volte ottengo sempre -1,6. Se invece lascio di botto gli stick non ho differenze sia da un lato o che dall'altro ottenendo sempre -0,6
La radio l'ho aperta un paio di volte e le lamelle le ho controllate tutte e sullo stick di destra (dove ho questo comportamento) le lamelle sono ben distanti per cui penso che non potrò farci nulla. Credo che uno scarto di 1,6 non sia un problema o sbaglio?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 10:48   #4334 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Veramente sarebbe meglio orentarla in verticale a 60 o 80 gradi rispetto alla radio in modo da avere la cosiddetta ciambella parallela al terreno
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 10:51   #4335 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Normalmente tenendo la radio in mano, posiziono l'antenna con la punta rivolta verso il cielo. In questo modo credo di massimizzare la copertura sul campo di volo...chiaramente a parte sulla mia testa, li dove un elicottero rc NON DEVE stare
Eli-Rhoss
Vecchio 23 agosto 13, 11:03   #4336 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Esattamente. .. però se si considera che la radio uno la tiene in mano non proprio parallela o perpendicolare al terreno deve far in modo che la punta sia rivolta perpendicolare al terreno. E poi buona norma però rivolgersi sempre nella direzione del modello in modo da non schermare o attenuare il segnale con il corpo.
Il Mio Sito
Vecchio 23 agosto 13, 11:14   #4337 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Sì, in effetti, volare col modello dietro alle spalle non è una buona cosa. Hendrix così ci suonava la chitarra, ma lui era Jimy Hendrix...
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 11:28   #4338 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
No forse non hai capito, spesso capita, e l'ho visto molte volte , uno tende a girare la testa o solo leggermente il corpo quando il modello passa sopra di lui e quondi interpone il corpo tra modello e radio........
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Il Mio Sito
Vecchio 23 agosto 13, 11:33   #4339 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Avevo capito perfettamente. A meno che non sia un collaudo e il modello abbia dei problemi, la situazione che descrivi NON si deve verificare. Il modello deve andare dove vuoi tu, non dove vuole lui.
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 11:39   #4340 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Centraggio stick
Solo a titolo informativo e per coloro che vogliono tentare il recupero del ritorno al centro degli stick allego questo pdf che era stato inviato da Frsky su RCGroups.
Io consiglio solo di verificare le quattroviti a croce che fissano i perni ed eventualmente di lubrificare con grasso siliconico i punti meglio indicati nel documento.
Attenzione alla quantità del grasso che se dato in eccesso può, secondo me, avere un effetto contrario. Un leggero velo è più che sufficiente.
Scarterei l'uso di colla sui coperchi dei pot.
Se il problema riscontrato è grave e non vi dà sicurezza rivolgetevi al rivenditore per la sostituzione degli stick.
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
