Vecchio 21 agosto 13, 11:51   #4211 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
Vengo dal collaudo sul campo:
Si è presentato un problema, già riscontrato durante le prove a terra: toccando una delle due antenne il segnale andava a zero e la radio comunicava la perdita della telemetria.
Una volta al campo con la ricevente in posizione nel modello, ho eseguito un range test a terra con risultati deludenti, a 50m la radio comunicava "segnale critico!", tuttavia sono riuscito a volare senza problemi.
Dopo un'attenta analisi ho individuato, credo, il problema, una delle due antenne della ricevente è stata schiacciata quando il case è stato chiuso, per ora mi è bastato tirarla leggermente per mandarla nella sua sede (dove ci sono le due piccole nicchie per le antenne) e non ho più avuto problemi, ripeto, almeno per ora!
Quindi, prima di andare in volo controllate le antenne, credo che comunque sia solo un caso, vi terrò aggiornati! Per il resto la radio funziona bene, al sole lo schermo si vede perfettamente!
Fabio
da come presenti il problema sembra giusto una svista in fase di montaggio...svista pericolosa e alquanto gratuita però.
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 12:22   #4212 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Fabio
io non mi fiderei a volare così
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 12:24   #4213 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Si mi pare giusto una svista, comunque ho fatto un video sul campo del problema e lo sto caricando sul tubo, comunque ora, dopo averla messa nella proprio sede sembra non avere più problemi!
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 12:29   #4214 (permalink)  Top
mi rimangio tutto, il diffetto c'è ancora e sembra proprio essere una delle due antenne che ormai, una volta schiacciata si sarà rovinata.
Vecchio 21 agosto 13, 13:02   #4215 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
ti conviene contattare il rivenditore, magari gli mandi pure il link del video, di sicuro te la sostituiscono
Vecchio 21 agosto 13, 13:15   #4216 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Che RX è?
Verifica se durante la fase di schiacciamento non si sia per caso scollegato il connettore dalla PCB della RX.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 13:29   #4217 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Radio arrivata 10 minuti fapeccato che sono in ufficio e non posso smanettarci un po...
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 13:51   #4218 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
comunque confermo il problema allo slider sinistro, solo che non sono riuscito ad aprire la radio...vi risulta che ci sia del frenafiletti?
o forse è soltanto l'emozione?
Vecchio 21 agosto 13, 14:01   #4219 (permalink)  Top
Residenza: Padova
No devi allentare le ghiere che fissano i due switch a cavallo tra i due semigusci. Sono quelle che impediscono l'apertura.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Vecchio 21 agosto 13, 14:03   #4220 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Che RX è?
è la x8r, ma attenzione mi sono accorto che quando da l'errore di telemetria assente non perde il link, ma non trasmette più solo la telemetria! e lo fa solo quando la radio è a meno di 50cm dalla ricevente quindi potrebbe non essere un problema!
Potete verificare?
Sto caricando i video ma ci metterò una vita....
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
