![]() | #402 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Nessun problema, solo che non amo rispondere a domande su cui non sono certo. Ho un nome e una faccia e me li gioco per conto mio. Rispondere per conto di FrSky non mi sembra ne corretto ne sensato. Comunque la ricevente dovrebbe essere il minore dei problemi... considerando che il modulo sarà compatibile con tutte le riceventi prodotte fino ad ora. (questo secondo quello che ci ha detto FrSky fino ad ora)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #404 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io volo praticamente solo con quelli, e mi trovo pure benissimo. ![]()
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #405 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
| rinvio commercializzazione X9D
Dato che il mio post è stato cancellato senza conoscerne il motivo e nonostante abbia contattato i moderatori che non mi hanno dato alcuna motivazione sulla sua cancellazione riposto la notizia giusto per aggiornare coloro che come me stanno aspettando con trepidazione l'uscita della X9D. La sua uscita è slittata ad aprile per poter giustamente intervenire sulle migliorie richieste da noi utenti. |
![]() | #406 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A questo punto inizierò a fare valutazioni di tipo diverso sull'acquisto, visto che probabilmente fino all'estate volerò con la mia vecchia radio in 40 Mhz. | |
![]() | #407 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
![]() Forse ti riferisci a questo post? http://www.baronerosso.it/forum/3598446-post217.html Se si tratta di quello, che non è stato cancellato, lo hai postato nel thread della .... Turnigy .... ![]() | |
![]() | #408 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
ma quindi la x12 quando? iL PREZZO? SARà FACILE DA POGRAMMARE OVVERO GIà CON VARI IMPOSTAZIONI SEMPLIFICATE OPPURE TUTTA DA PROGRAMARE? iO SONO ABITUATO PER ORA AD UNA SPEKTRUM DX6I e onemstamente trovo alcuni gorssi difetti: 1)display pco visibile e abbastanza piccolo. 2)Mancano switch a 3 posizioni 3)manca la possibilità di spostare via software la funzione dei vari switch 4)tasto blocco motore non spostabile in altre posizioni a piacere se non con saldatore (RICORDANDOSI POI di aver cambiato la posizione visto che tutte le leve hanno nome) 5)cosa positiva,se cambi da una memoria all'altra devi ribindare in maniera da non rischiare errori ![]() cme è la siuazione con le nuove? Quali saranno i costi delle rx (per chi parte da zero come me?) Può andare bene come approccio per prima radio un pò più seria della dx6i? Io uso sia elicotteri che aerei/alianti, il problema che i microelicotteri o microaerei sono tutti con riceventi spektrum incorporate....mi toccherà tenere la dx6i giusto? Grazie ciao |
![]() | #409 (permalink) Top | |
software open9x quindi fondamentalmente tutta da programmare ma con un aiuto su PC o mediante templates possibilità di model-id display ben visibile. a giorni un filmatino....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #410 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Buona attesa.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
