Vecchio 09 agosto 13, 10:00   #3981 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Al campo vedo che spesso vengono usate centraline poste dopo la ricevente per alimentare i servi,sono realmente utili?
X8r è in grado di alimentare direttamente 5 servi standard?
Nel caso ci siano limitazioni non basterebbe semplicemente prelevare il segnale dalla ricevente e fornire esternamente l'alimentazione ai servi?
Le centraline dopo le riceventi presentano una discreta serie di vantaggi se ben fatte:
1) Ogni uscita è protetta, è impossibile che il corto di un servo ti impedisca di usarli tutti
2) un corto di un servo non ti cuoce le piste della RX
3) sicuramente puoi arrivare a correnti maggiori di quelle distribuite da una RX
La X8r è sicuramente in grado di alimentare 8 servi standard se il cavetto di alimentazione li regge (preoccupati pure di quello)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 agosto 13, 10:15   #3982 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
ok
il concetto fondamentale comunque è separare l'alimentazione dei servi dalla ricevente
con 5 servi standard potrebbe anche essere non necessaria, o ne consigli conunque l'uso?
potrei anche costruire una basetta esterna disaccoppiando le alimentazioni
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 11:03   #3983 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
ok
Se Romoloman dice che la ricevente tiene 8 servi standard puoi stare abbastanza tranquillo però la basetta esterna io la costruirei comunque, tanto si tratta semplicemente di realizzare un parallelo dei cavi di alimentazione e di terra. Questo ti permetterebbe di non scaldare troppo la ricevente, spece con queste temperature.
Chiaro però che, come ti ha già detto Romoloman, una soluzione di questo tipo non ti mette al riparo da possobili cortocircuiti che metterebbero in crisi tutto il sistema di alimentazione e lascerebbero senza corrente tutti gli altri servi. Dipende sempre da che modollo hai sottomano, e anche da che servi.
PS. come servi standard intendi solamente nella dimensione oppure intendi i classici servi da 3.5 kg di dimensioni standard?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 11:11   #3984 (permalink)  Top
Residenza: Varese
un guasto ad un servo può sempre capitare, anche se, per fortuna, in tanti anni non mi è mai successo (sino ad ora...).
curiosità OT
la protezione è semplicemente qualche cosa come un fusibile autoripristinante oppure qualche cosa di più complesso?
www.gavonline.it
Vecchio 09 agosto 13, 11:59   #3985 (permalink)  Top
Adv Moderator
Un bel polyswitch (fusibile autoripristinante) dovrebbe risolvere i problemi
Guarda comunque la corrente di stallo dei tuoi servi,
Metti i fusibili leggermente superiori e vai tranquillo.
Ovviamente un fusibile per servo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 agosto 13, 13:31   #3986 (permalink)  Top
Adv Moderator
A prescindere dal fatto che si sta andando abbondantemente OT, caro signor Paolo credo che difficilmente riuscirà a trovare qualcosa di totalmente europeo:
Il 90% delle fabbriche di semiconduttori sono in Cina
L' 80% dei PCB di grande serie viene fatto in Cina e l'assemblaggio fatto da una pick&place magari di origine italiana.
Stampi di materie plastiche: come sopra
Nel settore radiocomandi dubito fortemente esista qualcosa totalmente Made in Europe. Se lei ha certezze comprovate apra un suo thread sulle radio totalmente europee.
Tuttavia non mi sembra che:
1) nessuno stia obbligando lei o altri a comprare questa radio
2) nessuno stia discutendo di dove sono fatte le altre
Personalmente essendo persona coinvolta non è mia intenzione ne' moderare ne' cancellare messaggi in questo thread.
Ciò non toglie che altri moderatori lo possano fare e che ulteriori OT non vengano più tollerati.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 agosto 13, 13:52   #3987 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ha perfettamente ragione signor Romolo, torniamo in topic.
Un utente poche pagine dietro segnala un malfunzionamento di un potenziometro (evidentemente quanto scritto su RC groups ha un fondamento.....).
La radio gli verrà riparata o sostituita?
Esistono già dei centri assistenza abilitati?
saluti
PAOLO1991999
PAOLO1991999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 13:59   #3988 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Sulla mia futaba t12 quando si è rotto in garanzia lo stick me lo hanno riparato non sostituito la radio.... 1100 euro di radio.... Comunque sono quasi 13000anche quelli di airbus può vedere se qualche compagnia ha in linea qualche caproni, quello è sicuramente Made in Europe
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 14:02   #3989 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da PAOLO1991999 Visualizza messaggio
saluti
Visto che la radio viene venduta in Europa con regole europee, certificazioni europee, valgono le regole europee sulla garanzia.
Non sono la persona adatta a risponderle visto che l'utente che ha segnalato il problema ha già contattato il rivenditore e frsky e non so quali siano gli accordi presi.
Esistono due centri assistenza in Europa (Inghilterra e Belgio), altri sono in via di definizione, e comunque ogni rivenditore risponderà della garanzia.
Frsky mi risulta abbia già promesso ai rivenditori del primo lotto di fornire gli stick di ricambio.
Risulta pure da RCG e dalle dichiarazioni del rivenditore Americano.
E si perché questi cinesi hanno deciso di avere rivenditori in loco e rendere poco competitivo l'acquisto diretto da siti come banggood o similari, che strano vero ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 agosto 13, 14:03   #3990 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
INTERVALLO. Allentiamo la tensione.
  Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
