![]() | #3801 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
solo che il casino, Italo, è la latenza, ogni canale sono 2,4ms per stare tranquilli... + la pausa... 12 canali = 33,5ms
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #3802 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La futaba t14 comunica con il modulo Weatrinic in ppm (con sicuramente piu' di 8 canali) Nel primo aggiornamento, per entrare nel mercato tedesco hanno inserito la gestione dei vari ppm estesi di graupner e multiplex -------------------------------------------------------- The additional dialog box appears when the PPM modulation is set. Push the upper side button to select the PPM polarity. The Standard PPM corresponds to FUTABA receivers. Push lower side button to select the PPM channels. There are 3 kinds of selections, 8ch PPM, 12ch PPM (N 1.5), 12ch PPM (N 1.3). N means neutral pulse width -------------------------------------------------------- Se ricordo bene consigliavano usare corse fino al 100%, presumo che abbiano limato gli estremi e non i classici da 1 a 2 millisecondi per abbassare il frame. | |
![]() | #3803 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-07-2003 Residenza: Pisa
Ma in sostanza le differenze quali sarebbero? Piu' canali, estetica di molto migliore, doppio display? Poi? Altra killer question.... piu' o meno quando uscira'? Un anno, e' troppo, giusto, poco?
__________________ Punix Member of www.orangeteam.it | |
![]() | #3804 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2008 Residenza: sicilia
in altro forum stanno girando le foto di qualcosa di definitivo.....quindi i lavori sono già in uno stato avanzato, credo. Comunque anche io e altri amici stiamo aspettando la nuova radio. ciao Antonio | |
![]() | #3805 (permalink) Top | |
(se il software sarà opentx non ci hanno ancora mandato nulla) quelle foto uscite da stampo sono le stesse su tutti i siti, ma: il sottoscritto ha già trovato almeno due difetti... Il tasto di accensione troppo a rischio di spegnimento. Mancanza di sliders, potenziometri troppo ravvicinati
![]() | #3808 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Ma di ufficiale da FRSKY sulla Horus non c'è ancora nulla? Credo sia possibile che le foto non corrisponderanno in tutto e per tutto alla versione che uscirà E poi, se non c'è OpenTX che la compriamo a fare?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #3809 (permalink) Top |
| Ma secondo te in un anno di scleramento dietro alla taranis qualcuno si è preoccupato della horus ?
![]() | #3810 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Comunque per ora dobbiamo sfruttare per benino la Taranis poi per la Horus se uscirà anche fra un anno o più chi se ne frega. A prescindere dall'aspetto estetico la differenza del doppio display non la ritengo fondamentale, quando voli ascolti gli avvisi vocali e il display nenache lo guardi. | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
