23 luglio 13, 14:06 | #3531 (permalink) Top |
Moderatore |
1.0.4j, boh non noto cambiamenti?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
23 luglio 13, 14:13 | #3533 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
per quanto semplice sia, non credo possa dispiacere a qualcuno se tutte le radio fossero fornite con l'ultimo firmware aggiornato, o sbaglio? E tra l'attendere X giorni per la radio non aggiorata e l'attendere gli stessi X giorni con la radio aggiornata, preferisco la seconda opzione. Tutto quì...mi sa che ho fatto un macello con il precedente messaggio ed ho fatto capire cose che non volevo o non penso...in ogni caso mi scuso di essere stato poco chiaro
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
23 luglio 13, 14:20 | #3534 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
1)companion9x serve diverse radio: il manuale della taranis sarebbe specifico 2)companion9x è in diverse lingue:dovrei linkare i singoli manuali e non tutti sono disponibili.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
23 luglio 13, 14:20 | #3535 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2013 Residenza: Bergamo
A proposito di manuale e aggiunte, non avrebbe senso fare un log con le modifiche fatte in ogni aggiornamento del manuale? Più che altro perché se viene stampato (come ho fatto io) e un mese dopo è stato aggiornato almeno 3 volte, si può valutare se è il caso di ristamparlo oppure no |
23 luglio 13, 14:21 | #3536 (permalink) Top |
Moderatore |
ahhhh ho capito, i dfu_util ha a che fare con la libreria icu4c, infatti adesso ho la cartella OPT, tutto sommato senza creare i link manualmente companion non si apre lo stesso cmq sarebbe da aggiungere al manuale: dopo l installazzione del pacchetto dfu-util-07.mpkg da terminale digitare i seguenti comandi Codice: sudo ln -s /usr/local/opt/icu4c/lib/libicui18n.51.dylib /opt/local/lib/libicui18n.51.dylib sudo ln -s /usr/local/opt/icu4c/lib/libicuuc.51.dylib /opt/local/lib/libicuuc.51.dylib sudo ln -s /usr/local/opt/icu4c/lib/libicudata.51.dylib /opt/local/lib/libicudata.51.dylib
23 luglio 13, 14:22 | #3537 (permalink) Top | |
23 luglio 13, 14:24 | #3538 (permalink) Top | |
mandami il log...
23 luglio 13, 14:25 | #3539 (permalink) Top |
Moderatore | Codice: Process: companion9x [405] Path: /Applications/companion9x.app/Contents/MacOS/companion9x Identifier: companion9x Version: ??? Code Type: X86-64 (Native) Parent Process: launchd [148] User ID: 501 Date/Time: 2013-07-23 14:23:48.664 +0200 OS Version: Mac OS X 10.8.4 (12E55) Report Version: 10 Interval Since Last Report: 362326 sec Crashes Since Last Report: 27 Per-App Crashes Since Last Report: 8 Anonymous UUID: AB240C73-296C-C051-DED9-4752315C9F43 Crashed Thread: 0 Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP) Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000 Application Specific Information: dyld: launch, loading dependent libraries Dyld Error Message: Library not loaded: /opt/local/lib/libicui18n.51.dylib Referenced from: /Applications/companion9x.app/Contents/Frameworks/libxerces-c-3.1.dylib Reason: image not found il fatto è che la libreria adesso cè
23 luglio 13, 14:27 | #3540 (permalink) Top | |
ho il sospetto che non la trovi perché agli avvii precedenti non l'aveva trovata
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
