Vecchio 23 luglio 13, 13:32   #3521 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
1) software, ce l'avrai anche tu e molto a breve (avevi dei dubbi ??)
2) spero mi forniscano i ricambi
i ricambi li avrai tu?
le radio in consegna presumibilmente ad agosto avranno già alcune delle modifiche citate?
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 13:36   #3522 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ciao volevo chiedere se il programmatore della turnigy 9 è lo stesso per la taranis?
Per la taranis basta un cavo mini USB
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 luglio 13, 13:39   #3523 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Ciao panterone
con la Taranis non serve il programmatore, è sufficiente collegare la radio al PC tramite un comune cavo USB-miniUSB ed il gioco è fatto.
Da ricordare che va collegata spenta per aggiornare il firmware mentre va collegata accesa per leggere/scrivere la memoria modelli e/o i vari files nella microSD.
Semplicissimo.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 13:40   #3524 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Per i ricambi sto trattando più che altro per diventare un service center, ma sono abbastanza incasinati e latitano nel rispondere.
Comunque di sicuro mi faccio spedire quelli per le mie radio.
Quelle di agosto spero abbiano gli slider migliori. Il resto è software.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 luglio 13, 13:42   #3525 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Hai avuto tempo di guardarci?
No uscito di casa molto rapidamente...
tuttavia se guardi nel depliant fa vedere chiaramente che il FAS si connette diretto
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 luglio 13, 14:17   #3526 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
grazie tantissimo
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 14:19   #3527 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
raccomandato!
e chi l ha gia ricevuta? si deve tenere i pot laterali cosi?
comunque se bene ricordi i pot laterali è stato l unico dubbio che ho avuto a ozzano....
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 14:36   #3528 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2011
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Sarebbe belllo sapere anche quante gliene arrivano
E se (e quando) avrà dei sensori,mi sembra che ora abbia la Taranis e delle riceventi.
arnaldo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 14:37   #3529 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Benedirò ogni giorno di ritardo se questo è funzionale ad avere un prodotto con le correzioni delle inizie manifestatesi nelle prime forniture, di cui abbiamo letto, fuori dall'Italia.
A questo punto è facile immaginare che nelle nostre mani non potremmo averla prima dell'ultima settimana di agosto...se non addirittura a settembre. Mi metto il cuore in pace e aspetto
Credo di avere abbastanza chiaro il quadro dei difetti riscontrati:
1) 1/uno display dichiarato difettoso radio sostituita in garanzia, riflashata e rispedita.
2) 6 radio con le lamelle degli stick un po' troppo avvitate che toccavano
3) generiche dichiarazioni di retroilluminazioni troppo intense (nelle prossime versioni sarà regolabile)
4) slider laterali trovati da un po' tutti troppo scorrevoli. (ci stanno lavorando)
5) switch H & F non interscambiabili (stanno mettendo cavi più lunghi)
per il resto:
contrasto: risolto a software (by me)
In generale l'assemblaggio è dichiarato da tutti ben oltre le loro più rosee aspettative con termoretraibile su ogni saldatura degli interruttori.
Altri problemi non mi risultano.
Effettivamente Microtechnics in Belgio ha trattenuto le radio della prima ondata per chiedere (a me e presumo a tutti) se mi/ci andavano bene col problema del contrasto che si risolveva con l' aggiornamento del FW oppure se doveva trattenerle per riflashare.. perchè dice di aver avuto delle lagnanze in un forum francese per il contrasto.
Ho dovuto insistere che mi andava bene così e che mi sarei arrangiato ad aggiornare il FW (sai che fatica..)
Non posso che essere colpito dalla serietà, anche se (mannaggia) mi ha fatto scendere in classifica medaglie..
Evidentemente non tutti quelli che vogliono questa radio hanno capito quanto facile è aggiornare un FW, nè quanto poco sta in genere il fix ad arrivare..
Parlo dei francesi naturalmente
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 14:38   #3530 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
raccomandato!
Rispetto ad Ozzano secondo me nell'ultima ricevuta erano già meglio...
ma non mi piacciono ancora del tutto...
PS sto aggiornando il manuale su google code...
Vediamo chi trova per primo l'aggiunta....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 23 luglio 13 alle ore 14:45
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
