Vecchio 20 luglio 13, 00:56   #3401 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Scusa forse mi sono perso qualche battuta sulla versione combo che hai acquistato ,ma , per comunicarti la quota che ricevente hai? hai montato i sensori dell'altimetria ?
Dunque il mio acquisto da T9HobbySport è stato piuttosto travagliato.
Ho prenotato la Taranis senza ricevente perchè erano le uniche disponibili.
Però separatamente era possibile acquistare una RX X8D e quindi una settimana dopo lo feci raccomandandomi con Richard di spedirmi il tutto con la Taranis ma così non fece.
Per fartela breve la Taranis è nelle mie mani mentre la X8D è ancora in viaggio, nonostante sia stata spedita 3 giorni prima!!!
Comunque io volavo già con TX e RX Frsky su Turnigy9X.
Oggi ho usato la D6FR con partitore resistivo e la D8R-IIplus con Hub, variometro FVAS01 e Liposensor FLVS-01.
Tutto ha funzionato perfettamente.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 01:22   #3402 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Volevo creare un pò di suspance.
Che dire è una radio come tutte le altre, con due stick governi il modello, ma non come le altre ti fa un sacco di compagnia. Lei parla parla parla che è una goduria sentirla.
Devo aggiungere altro?
Si, nella straziante attesa, piccolo video quando parla? Tutorial impostazione variometro e liposensor?
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 10:51   #3403 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: Padova
Forse sara' gia stato menzionato ma in questa marea di pagine non trovo piu' nulla. In Companion - Assistente di configurazione modelli come posso aggiungere un multirotore con relativa immagine.
Grazie per la pazienza
baringia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 11:02   #3404 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da baringia Visualizza messaggio
C'è da implementarlo a codice.
Il casino dell'implementare un multirotore è che è praticamente impossibile visto che molto dipende dalla centralina e dagli accessori (gimbals etc etc)
ovviamente il problema li non è implementare i 4 canali base, ma tutti gli altri...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 luglio 13, 11:06   #3405 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da []Dan Visualizza messaggio
SPEDITA, FINALMENTE! OGGI! DAL BELGIO!
Anche se ce l' avrò in mano solo dopo le ferie, il 4 agosto circa..
Microtechnics ha ritardato a causa della mancata citazione degli autori (par di leggere tra le righe) e avverte del problema al display con il FW caricato all' origine.
..siamo ancora al bronzo con l' assegnazione delle medaglie o qualche legno è già passato?
Mi auguro una tempesta di radio per tutti, viste anche le mansioni di Taranis nel pantheon..
Il podio è già stato assegnato, i prossimi saranno il 4to, il 5to, ed il 6to a possedere la Taranis su suolo patrio. Non male affatto dopo una simile attesa!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 11:17   #3406 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
per i multirotori piu che altro serve associare ai canali ausiliari degli switch/potenziometri per le funzioni acessorie, per le modalita di volo, per la gestiine e i movimenti del gimbal... al massimo forse si potrebbe pensare a un wizard piu aprofondito, che aiuta l utente... ma creare modelli preimpostati sarebbe impossibile.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 11:17   #3407 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Vecchio 20 luglio 13, 15:14   #3408 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Che dire è una radio come tutte le altre, con due stick governi il modello, ma non come le altre ti fa un sacco di compagnia. Lei parla parla parla che è una goduria sentirla. Da subito mi dice che A2 è basso, non è possibile ho la batteria carica, infatti avevo dimenticato di collegare il partitore alla batteria. Decollo, gli stick morbidi comandano dolcemente senza intoppi, non avevo dubbi. Ogni tanto tiro il trainer e lei ubbidiente mi fornisce la tensione batteria. Aziono anche la leva sd e lei ubbidiente mi dice che il modello si trova a 80 metri di altezza. Alla fine giro sul campo prima dell'atterraggio e probabilmente dovuto al mais alto che crea una barriera mi dice che il segnale è basso. Con modello a terra a 60 metri sempre segnale basso (display segna 17) ma comunque il modello era givernabile. Devo aggiungere altro?
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Promette bene; in Europa sono già sbarcate. Utilissimi i vocali ninnoli. Una volta presaci la necessaria confidenza, immagino che ci sarà solo da sbizzarrirsi. Quì, arriverà (da Jonathan) ad un amico del GASP, e non vedo l'ora di osservarla da vicino. Aspettando la Horus...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 15:59   #3409 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
I ninnoli vocali non sono solo utili, ma vitali per chi come me atterra sempre in anticipo per paura di compromettere la batteria. Ora una tiratina di leva e sapere che la batteria è ancora a 11,50 ti fa assaporare ancor di più quello che deve essere un divertimento.
Vecchio 20 luglio 13, 16:05   #3410 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Ci avevo già pensato ma lascio l'onore a colleghi più capaci e con più tempo a disposizione. Scusatemi.
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
