19 luglio 13, 12:50 | #3371 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
19 luglio 13, 14:37 | #3372 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Per coloro che presto si troveranno a dover invertire gli stick della Taranis vi allego un'immagine con evidenziate le viti per le varie tarature. Le viti blu alzano o abbassano le lamelle di frizione, quella liscia creerà un movimento frenato ma fluido quella con la piegatura creerà un movimento a scalini, possono essere azionate insieme per aumentare l'effetto frenato del movimento. La vite verde serve per abilitare o disabilitare la molla che consente il ritorno al centro verticale dello stick e la dovremo utilizzare per disabilitare o abilitare il throttle. Le viti con testa a brugola rosse servono per regolare la tensione delle molle in modo da avere più o meno resistenza. Quindi come vedete è molto facile invertire gli stick! |
19 luglio 13, 14:38 | #3373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module (JR/Turnigy compatible) e questo: OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver Si possono usare in Italia? Non credo ma attendo lumi. | |
19 luglio 13, 15:09 | #3374 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
19 luglio 13, 15:28 | #3375 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
Andrà a finire nell' incasinatissimo .doc "tutto quello che non mi ricordo della Taranis ma divento matto a ritrovare nel forum"..
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser | |
19 luglio 13, 15:41 | #3376 (permalink) Top | |
19 luglio 13, 15:59 | #3377 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Chicche audio
Ciao Romolo, leggendo che il volume va ritoccato quando in ascolto via auricolare, è possibile avere due volumi? Meglio ancora, la radio riconosce (a livello hardware e software) la presenza dell'auricolare, così da associare il giusto volume tra i due eventualmente memorizzati (speaker, auricolare)? PS. la chicca delle chicche audio potrebbe essere quella di associare due volumi per modello giacchè, in termini di rumore di fondo, una cosa è pilotare un aliante ed una cosa un heli magari a scoppio ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 19 luglio 13 alle ore 16:07 |
19 luglio 13, 17:03 | #3380 (permalink) Top | |
si hai ragione, forse mi sono espresso male, ma mi riferivo a un modulo in 2,4... al momento moduli 2,4 programmabili opensources non credo che esistano... magari! | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
