![]() | #3302 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #3303 (permalink) Top |
Moderatore |
Allura queste recensioni dove sono?
![]() | #3304 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Tutti bbonii a prende' ... che li possino!!! Micromega invece non poteva non arrivare secondo ![]() ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
![]() | #3305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2011 Residenza: Roma
Auguro una breve attesa a tutti. | |
![]() | #3306 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Ci sto smanettando da quattro ore. A livello software/firmware ci sono alcune imprecisazioni tra quello che leggo sul manuale (l'ultimo prelevabile dal sito di Jonathan) e ciò che mi ritrovo sulla radio e questo sicuramente dovuto alla sua continua e fisiologia evoluzione. Un esempio è che non riesco a visualizzare le barre/valori TX e RX ma solo la bara/valore RSSI (ho una ricevente D6FR) che invece compaiono correttamente sul display FLD-02. Ci sono alcuni valori in telemetria non spiegati nel manuale tipo SWR o altri con un + accanto. La gestione dei vari menù è piuttosto intuitiva e chiara anche se devo fare un pò di mente locale quanto devo pigiare i tastini, l'istinto mi fa invertire i tasti ENT ed EXIT, ma questo credo sia un aspetto del tutto personale e di abitudine con la T9X (se mi sposto su e giù con una mano per confermare devo falo con l'altra - cervello ottuso). Graficamente migliorabile la barra grigia sulla schermata principale, per esempio differenziando la barra della batteria da quella del segnale RSSI che sono troppo simili e forse togliendo anche il grigio. In generale il lavoro fatto a livello software è tanto e per avere un giudizio più appropriato mi sa che dovrai attendere chi fa decollare velivoli ben più complessi dei miei quattro pezzi di balsa e polisitrolo. Sull'harware non so se soprassedere in quanto la radio è nata come "economica" oppure esprimere comunque un giudizio rilevando che la potenza sotto il cofano è tanta. Mi butto e sarò spietato: è più bella dentro che fuori, cavi perfettamente intrecciati e bloccati con strip, saldature ricoperte con termoretraibile su ogni switch, frenafiletti sulle viti che fissano le schede elettroniche, stick fluidissimi e super personalizzabili nelle regolazioni si scontrano con un display che è si buono ma che (forse la retroilluminazione blu, forse la distanza tra vetro esterno e LCD eccessiva) tradisce un pò la leggibilità all'interno mentre all'esterno sotto il sole è sempre ottima. Forse da rivedere anche la tenuta alla polvere, mi accorgo ora che una pagliuzza si è insinuata all'interno. Piccole imperfezioni, impercettibili ai più, sulla stampata del guscio frontale tradiscono la sua origine "economica", perfetta la parte posteriore mentre l'adesivo con i dati presenta una grafica scarna. L'unico aspetto negativo sono gli slider laterali, troppo imprecisi, si sente molto la zigrinatura ma al contempo la rotazione non è sufficientemente frenata e si rischia di andare oltre al punto in cui volevamo fermarci. Altro sofismo, quando viene riprodotto un messaggio vocale la retroilluminazione subisce un calo di luminosità, sembra come se il circuito di alimentazione non sia in gradi di erogare corrente sufficiente (prova effettuata con batteria originale a piena carica). In generale sono molto soddisfatto dell'acquisto e credo che i soldi spesi siano più che adeguati alla qualità hardware della Taranis. | |
![]() | #3307 (permalink) Top |
Oggi in ufficio l'ho fatta vedere ad un collega appassionato possessore di una Aurora9 (tra l'altro piuttosto amareggiato perchè al suo campo con tre A9 diverse acquistate l'anno scorso nel giro di pochi mesi sono caduti 3 aerei) il quale è rimasto piacevolmente colpito dalla Taranis ma soprattutto dal prezzo di tutti gli accessori. Non dobbiamo dimenticare infatti che, al di la dell'evento storico di una radio concepita per far battere al suo interno un firmware opensource, sono proprio i bassi costi delle riceventi e dei sensori telemetrici a farne aumentare il valore e a perdonarle finiture non da urlo. Dopo aver paragonato i prezzi dei sensori FRSKY a quelli HITECh (tra l'altro incompleti e alcuni poco diffusi) il collega ha pronunciato senza esitazione: "me la devo fare". Al che ho subito riposto la mia al riparo nella sua valigetta ... si sa mai che il caldo dia alla testa. ![]() ![]() |
![]() | #3308 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
credevo che mi arrivasse in questa settimana di superlavoro, invece credo che mi arriverà la prox che sono via in ferie per 15 gg.. Temo che non la prenderò in mano prima del 3 agosto..
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3309 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
La radio misura quanto la sua antenna sia adeguatamente accoppiata e che non abbia problemi Valori con + = Valori massimi Valori con - = Valori minimi RSSI é solo quello della ricevente
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #3310 (permalink) Top | |
Oggi spero di spiccare il primo volo di test, lavoro permettendo, anche se non ho completamente settato le schermate della telemetria. | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
