16 luglio 13, 21:54 | #3261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
anche se è della concorrenza.. il piatto 120x è quello che loro chiamano hn3 io sono abbastanza nuovo, ma l' eli flybarred si setta abbastanza bene da template, c' è un altro template per i flybarless ma non l' ho ancora provato
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser | |
16 luglio 13, 21:58 | #3262 (permalink) Top |
Moderatore | no no, lo imposti in base ai tuoi gusti... i canali sulla taranis sono completamente riassegnabili a piacimento
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
16 luglio 13, 22:02 | #3263 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Oggi ho giocato con il simulatore della radio. Cambiando il valore expo la retta a 45 gradi diventa una curva a S. Mentre il valore di weight la schiaccia dal basso e dall'alto
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
16 luglio 13, 22:20 | #3264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
I miei eli sono less, e per il settaggio della radio sono entusiasta, mi piace, per quanto riguarda il setting del modello (eli) non ho ancora capito molto...
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
16 luglio 13, 22:20 | #3265 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
non posso documentare ma la consorte conferma che la consegna è avvenuta alle ore 10.00 per cui niente primo premio . Sono appena tornato dal lavoro, giornatina pesante, lo so non ve ne può fregare di meno. Dunque premetto che sono molto critico riguardo i prodotti tecnologici in generale per cui preparatevi ... Cominciamo dalla valigia, di fattura economica ma gradevole alla vista, d'altro canto deve solo servire a trasportare e proteggere la radio e lo fa perfettamente, una nota molto positiva è la sua leggerezza, molto più leggera paragonata alle valigette simili che si trovano nei BricoCenter, ottimo. All'interno troviamo oltre alla radio la cinghia tracolla personalizzata (come già si è visto nelle varie preview), un paio di chiavi per chiudere la valigetta (inutili) e l'alimentatore che nel mio caso avendo acquistato in UK da T9 ha l'attacco inglese (domani mi procurerò un adattatore). La radio non presenta anomalie esteriori evidenti a parte una piccola impurità all'interno del plexiglass ma per fortuna periferica che non interferisce con la lettura del display. Le plastiche sono nella media ma non raggiungono la qualità della DX6 o Aurora9 anche se non presentano scricchiolii nel brandeggio. Anche in questo caso rimango impressionato dalla leggerezza (al campo mani e braccia ringrazieranno). E' fornito il bilanciatore per la cinghia a tracolla. I potenziometri anteriori hanno le manopole in alluminio che avrei preferito completamente nere. Gli slider laterali non sono molto frenati anzi, su quello di sinistra non sembra esserci la tacca centrale. Quando l'aprirò per invertire gli stick (è in mode2 e io volo in mode3) vedrò se è possibile intervenendo sulla molletta che agisce sulla zigrinatura per indurire un pò il movimento. Gli stick sono fluidi a parte quello destro che a fondo corsa in avanti presenta una leggera ruvidità (ultimi 2 mm), ma mi rendo conto di andare a cercare proprio tutto. Al campo dubito che ciò potrà in qualche modo interferire con l'attività. Prima di accendere verifico che la batteria sia collegata e nel farlo scopro che lo slot della microSd non è vuoto. Al suo interno infatti è presente una memoria da 2Gb con all'interno le previste cartelle BMP per le immagini dei modelli, Docs con all'interno alcuni weblink, LOGS per memorizzare le sessioni telemetriche, MODELS per i set modelli, SOUNDS con all'interno die cartelle en e it (Richard di T9 ci ha messo lo zampino?) e Videos dove troviamo i video che già circolano in rete su recensioni e tutorial. Accendo e guardo il display ... orrore ... illeggibile, la barra grigia è troppo scura e le parti bianche tra i vari menù sono pieni di fastidiose righe verticali e orizzontali. Spengo, cavetto usb e computer con Win7 (quello che non mi vede più l'USBASP), installo il driver zadig.exe scaricato da http://companion9x.googlecode.com/files/zadig.exe. La procedura non è velocissima, un paio di muniti, ma alla fine va a buon fine. Da segnalare che nel manuale viene indicato di selezionale dal menù a tendina "STM BOOTLOADER" invece sullo schermo l'opzione indicata è "STM 32 BOOTLOADER", mi rendo conto che sembra una stupidaggine ma per chi non è avezzo ad installare programmi o driver la cosa può essere "bloccante". Una volta installato l'ultimo firmware cucinato da Romolo il display è rinato, tutta un'altra cosa. Mi piace poco la retroilluminazione blu, l'avrei preferita bianca, anche se per volare non serve. Adesso ceno poi se reggo apro e inverto gli stick. | |
16 luglio 13, 22:21 | #3266 (permalink) Top |
| Wow... malleabile...
16 luglio 13, 22:25 | #3267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3862593 | |
16 luglio 13, 22:28 | #3268 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
16 luglio 13, 22:41 | #3269 (permalink) Top | |
Se schiaccio la curva, diminuisco la corsa, o no?
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
16 luglio 13, 22:45 | #3270 (permalink) Top |
Moderatore | clicca il link no?
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
