12 luglio 13, 23:27 | #3051 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2012
Chi si ricorda io avevo scritto di essere scettico su questa radio e ora ne ho i primi riscontri. Certamente si parla di un problema molto fastidioso, ma risolvibile però la taranis da rivoluzione potrebbe non rispecchiare tutte le sue aspettative. Per fortuna sono andato sull usato sicuro. |
12 luglio 13, 23:32 | #3053 (permalink) Top | |
Mi ricordo, vedrai che la radio sarà perfetta, RIVOLUZIONARIA, superiore alle radio di vecchia generazione di marche blasonate!!! Vedremo, aspettiamo che arrivi in italia, ma di certo non si presenta bene. | |
12 luglio 13, 23:35 | #3054 (permalink) Top |
Moderatore |
anche io ero scettico inizialmente, e dalla dx8 che avevo, stavo valutando una mx22 usata o una dx18...xche necessito di piu canali... ma dopo aver conosciuto di persona Romolo, e aver visto il suo prototipo della Taranis, (X9DA),dal vivo, non ci ho pensato 2 volte... via lo scetticismo, e subito a fare il preordine della Taranis Poi è claro che se si rivela un zavaglio vado da Romolo a tirarci 2 nomi
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
12 luglio 13, 23:38 | #3055 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
12 luglio 13, 23:41 | #3056 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Sappiamo tutti che que "solo" è un eufemismo essendo Romoloman tra i programmatori del software ed è proprio per questo che la sua conoscenza dell'hardware è così profonda. Ultima modifica di Minestrone : 12 luglio 13 alle ore 23:45 | |
12 luglio 13, 23:44 | #3057 (permalink) Top |
Certamente anche io avrei preferito frsky a graupner. Le riceventi costano meno della metà i sensori per la telemetria lo stesso. Ho più canali e la taranis costa 110 in meno della mx 16. Ma alla fine mi sono affidato al buon senso. Meglio spendere quel poco in piú per non avere problemi ed avere qualcosa di semplice e su cui stare tranquillo. Poi sto pensando ad un futur acquisto della taranis come seconda radio per i "giocattolini" |
12 luglio 13, 23:55 | #3058 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
Pagata, avuto fattura, spero che spediscano... Qualche fortunato è più avanti di me?
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser |
12 luglio 13, 23:57 | #3059 (permalink) Top |
Moderatore |
oh amici miei... tutto è possibile, può rivelarsi un flop totale come no... io personalmente penso che sarà un successo, di sicuro è una piccola svolta nel mercato modellistico, nonché una rivoluzione dello stesso... penso anche che qualche problema ci sarà, ma d'altronde se non ricordo male anche alcune radio futaba di fascia alta non sono proprio state esenti da problemi... ma la differenza sostanziale, è che nel caso di futaba si parla anche di radio da qualche migliaio di euro contro poco meno di qualche centinaio della taranis... ma in ogni caso vale la regola del fate vobis che io faccio mesis
13 luglio 13, 00:09 | #3060 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Codice: Index: targets/taranis/lcd_driver.cpp =================================================================== --- targets/taranis/lcd_driver.cpp (revision 2600) +++ targets/taranis/lcd_driver.cpp (working copy) @@ -16,11 +16,11 @@ static void LCD_Init() { + AspiCmd(0x2b); //Panel loading set ,Internal VLCD. AspiCmd(0x25); //Temperature compensation curve definition: 0x25 = -0.05%/oC - AspiCmd(0x2b); //Panel loading set ,Internal VLCD. AspiCmd(0xEA); //set bias=1/10 :Command table NO.27 AspiCmd(0x81); //Set Vop - AspiCmd(50); //0--255 + AspiCmd(35); //0--255 AspiCmd(0xA6); //inverse display off AspiCmd(0xD1); //SET RGB:Command table NO.21 .SET RGB or BGR. D1=RGB AspiCmd(0xD5); //set color mode 4K and 12bits :Command table NO.22 @@ -47,11 +47,11 @@ } static void LCD_Init1() { + AspiCmd(0x2b); //Panel loading set ,Internal VLCD. AspiCmd(0x25); //Temperature compensation curve definition: 0x25 = -0.05%/oC - AspiCmd(0x2b); //Panel loading set ,Internal VLCD. AspiCmd(0xEA); //set bias=1/10 :Command table NO.27 AspiCmd(0x81); //Set Vop - AspiCmd(50); //0--255 + AspiCmd(35); //0--255 AspiCmd(0xA6); //inverse display off AspiCmd(0xD1); //SET RGB:Command table NO.21 .SET RGB or BGR. D1=RGB AspiCmd(0xD5); //set color mode 4K and 12bits :Command table NO.22
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
