Vecchio 12 luglio 13, 18:05   #3031 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
No forse sei tu che non hai capito. Se metti in conto dogana e IVA quanto la pagheresti? Tenendo conto che aspetteresti più di un mese ...
Sia chiaro che per usato a 80 euro pretendo una radio immacolata pari al nuovo senza alcun segno di usura evidente.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Ancora? Allora parlo aramaico?
Vai su hk de warehouse metti nel carrello una turnigy 9x + kit illuminazione display e guarda il costo spedizione con gls. Poi sono io che non capisco eh?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 18:08   #3032 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Ragazzi per favore basta con questa discussione da mercatino, ci sono sezioni apposite dove farle. Se continuate così va a finire che quando avrò bisogno di rileggere delle cose utili per la Taranis mi ritrovo anche sta roba su chi vuole comprare cosa e al prezzo che dice ecc.. che personalmente, ma credo anche a molti che aprono questo 3d per leggere di Taranis e FrSky, nu gli po' fregà de meno!
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 18:14   #3033 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Tornando alla nostra Taranis ho visto le foto dei display su rcgroup e rimango basito.
Speriamo siano casi isolati altrimenti la tanto decantata qualità Frsky va farsi benedire e a questo punto temo anche per gli stick.
Ultima modifica di micromega : 12 luglio 13 alle ore 18:17
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 18:18   #3034 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Tornando alla nostra Taranis ho visto le foto dei display e rimango basito. Speriamo siano casi isolati altrimenti.
Occorre vedere un po' la statistica, se c'è nei forum d'oltreoceano o comunque dove la radio è stata consegnata già a diverse persone. Chiaramente mi auguro anch'io che le nostre possano non avere quell'orrendo difetto....e voglio pensare (ma non lo credo in fondo) che l'attesa che stiamo avendo possa essere utile anche a non avere questo problema.
Piuttosto sono curioso di sapere come si regolerà FrSky in questo caso....sostituisce le radio? Le richiamo per aggiustamenti o cosa?
Eli-Rhoss
Vecchio 12 luglio 13, 18:20   #3035 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Speriamo di no! Almeno che non siano problemi ricorrenti...
OTer il resto una volta capito di avere torto si svia così eh?/OT
Vecchio 12 luglio 13, 19:28   #3036 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Io credo siano legati alla temperatura,
esiste un parametro di programmazione del display che setta il bias e il VLCD
entrambi vanno sulla base della temperatura.
Molto conservativamente erano stati calcolati per circa 17-23 gradi.
se la temperatura è alta il display tende a trascinare il nero..
se lo vedete si vede un pezzo della riga di sotto (considerate che lavora per colonne e non per righe e dal basso verso l'altro...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 luglio 13, 19:32   #3037 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Prova a lasciare al sole una radio di marca e il risultato e circa uguale.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 19:38   #3038 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Intendi liberamente modificabile (anche via OpenTx)? Hai fatto per caso delle prove con la Tua spostando la soglia in zona critica per il Tuo ambiente di prova? Nel caso, riporti il medesimo esito in foto?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 20:00   #3039 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
no non posso fare le prove con la mia per una semplice ragione:
la mia radio è nei pressi di Roma, e quella beta che ho ha un display non regolabile.
Comunque Bertrand e Andrè stanno facendo dei test.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 luglio 13, 20:24   #3040 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
vero, ma il tipo che ha messo le foto del suo display su rcgroup non ha parlato che l ha lasciata al sole, ma dice che gli era appena arrivata.. e accendendola si è accorto del problema
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
